De Ce Se Opreste Masina In Mers ?
  • De Ce Se Opreste Masina In Mers ?
    de ce se opreste motorul in mers ? Este cumva de la bujii sau de la injectoare
    Detaliaza simptomele ce duc la oprirea motorului: in timp ce accelerezi?; dupa ce ridici piciorul de pe acceleratie?; motorul e rece sau cald? de fiecare data face asa?; etc.
    Stima.
      in principiu e vorba de corpul clapeta de sub filtrul de aer sau o problema de alimetare - pompa defecta sau circuit infundat
      Pain brings out the truth in us all...
        Este vorba de oprire a motorului in mers cand motorul este cald , chiar si la relanti se opreste !
          senzor pozitie motor...
            Sau pompa de benzina nu mentine presiune.
            Cel mai lent 1,6 8v
              Probabil ai mizerie in rezervor si se infunda sorbul.
              Caz similar intalnit la un cunoscut, avea mizerie in rezervor.
                Motorasul pas cu pas 90%.
                  ala cand claceheaza, se tureaza singura la 1500rpm, nu moare. cam moare cand nu stie in ce pozitie e motorul
                    In nici un caz. Omul a spus ca se opreste si in mers.
                    Cel mai lent 1,6 8v
                    • #11
                      verifica senzorul de pozitie, curata-l, spala-l, eventual pune unul de la un prieten. te rog, fa-mi mie placerea asta si vezi daca se mai opreste...
                      • #12
                        Seba am si eu o intrebare: spui senzor de pozitie la cel de la volanta ? Sau este altceva ?
                        9! 9! 9!
                        • #13
                          recomand o diagnoza mai intii, sa vedem ce apare stocat, dtc in memorie
                          cel de la volanta se cam duce, posibil sa fie bai cu el..
                          Last edited by barna marius; 12th November 2010, 06:36. Reason: Automerged Doublepost
                          • #14
                            Eu am avut aceleasi simptome, iar motivula a fost ca pe undeva cablul de la ECU injectie facea atingere cu caroseria (la masa) si ii dadea eroare la calculatorul de injectie. Solutia a fost izolarea manunchiului de cabluri. Asta dupa ce s-a facut o diagnoza.
                            • #15
                              O problema asemanatoare am avut si eu....se oprea in mers, indiferent ca era motorul cald, rece sau ca era in relanti.Becul de la noxe era si el aprins.Solutia:cum am bagat numai benzina de la rompetrol, nu am mai avut probleme, plus ca becul de la noxe s-a stins singur.
                              Astept cat mai multe opinii : PH-22-BFC
