Problema Cu Bateria La PREFERENCE
  • Problema Cu Bateria La PREFERENCE
    Salut, am o dacia Logan model Preference din 2008, masina are 2 ani, si de vreo saptamana nu mai vrea sa porneasca decat daca o imping. Problema este ca atunci cand dau sa pornesc pica bateria, daca o imping 2 metrii porneste. Astazi am desfacut bateria chiar daca pe ea scrie "FARA INTRETINERE, NU DESCHIDETI" si am completat cu apa distilata. Acuma am incercat sa o pornesc de 2 ori la interval de 4 ore. Ce parere aveti? Ce sa fac? Oare asta era problema, ca nu avea apa in baterie?
    Schimba bateria cu una noua! Si niciodata sa nu o mai pornesti impinsa!!!
    sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
      Bine nu am bani acuma sa dau pe o alta baterie, si oricum pe bateria care e pe ea inainte sa completez cu lichid becul de control era VERDE!
        Nu conteaza ca era verde... nu intodeauna indica corect. Un cunoscut a ramas fara baterie dupa 2 ani si tot asa indica verde, sa intrerupt un element datorita unui defect de fabricatie. Bateria mea face 5 ani si nu am completat niciodata cu nimic.
          Cel mai bine este sa iti cumperi o baterie noua.. daca mai vrei sa mergi cu masina.. si NU mai porni masina prin impingere, am inteles ca se pot produce pagube destul de insemnate, de dai 4-5 baterii ca sa repari motorul si apoi iti iei si baterie noua.
          Si apropo de acel mesaj de pe baterie, cu NU DESCHIDETI .. crezi ca de plictiseala au pus acel mesaj..
          Un mesaj.. nu iti strica masina singur!!!
          in rest succes!
            Pai acuma daca am pus apa distilata, becul nu mai e verde, acum am facut vreo prostie oare? Eu am pus apa in baterie pentru ca asa faceam si la Dacia 1310 cand nu mai pornea si dupa aceea se remedia problema.
              Incerca sa o pui pe un redresor!(la fel am patit si am incarcat bateria)
              AC/DC- RIDE ON
                Salut.
                da,ori o bagi pe redresor(asta in cazul in care nu ai vreun element impuscat) si trebuia sa pui apa distilata si sa pleci la un drum cu ea,sa se mai incarce.
                Daca nu ai redresor,mergi la un centru de acumulatori si vorbeste cu baietii sa o incarce.
                ps:la noi in pitesti e pe depozitelor centru rombat[a nu se considera reclama]
                Numai bine.
                Un Logan----YNG-----
                Numai bine.
                  am vb cu prieten care lucreaza la rombat BN si imi spunea ca ar fi bine sa o pui la redresor .. este posibil sa isi revina..succes
                    Se pare ca si-a mai revenit acuma daca am pus lichid "SA FIE" si am facut 1 2 drumuri.
                      ma bucur pt tine.. daca ai posibilitatea pune-o la incarcat un pic
                        Nu am redresor, dar o sa merg mai mult cu masina, dar eu nu inteleg de ce scrie pe ea mare pe abtibild FARA INTRETINERE, NU DESCHIDETI, daca trebuie deschisa si completat cu apa distilata?:-w
                          poate e marketing sau poate este chiar ceva tehnic..
                            Pai e bateria originala cea de pe Logan Ph2 din 2008 pe sf de an
                              a mea e din martie 2007 si pana acum merge .. sper sa mai mearga vreo 2 ani.. la urma urmei nu am bagt nici boxe sau lumini sau stiu eu ce ..
                              e ciudat ce ai patit.. off topic .. eu am schmibat o planetara la 28 000 km.. de obicei le schmbi la cel putin 130 000 km .. asta e se mai intampla.
