Am o intrebare, ar putea fi problema asta sau e ceva temporar? De 1-2 zile, la consumul afisat pe computer-ul de bord, in momentul cand sunt intr-o intersectie, si stationare are loc intr-un interval de ceva secunde pana la 1-2 min creste destul de repede consumul, iar la reluarea mersului, scade c-am la fel de repede? Masina e relativ nou, are 9 luni si aproximativ 15.000km, si e modelul Laureat, motor 1,4 MPI.
Astept sugestii si pareri.
variaza repede consumul? ma gandesc ca poate ai consum instantaneu, desi n-a mai fost pus pe logan de cativa ani. dar cine stie. vezi sa nu ai 2 consumuri, unul dupa altul la CB, primul fiind consumul mediu, apoi cel instantaneu.
Mai mult ca sigur este consumul mediu afisat. Cel instantaneu nici nu afiseaza ceva cand masina e in stationare. Cel mediu calculeaza consumul la distanta parcursa si daca tu consumi stand pe loc (deci distanta e 0) e evident ca iti arata un consum f. mare.
asta e valabil la putini kiklometri, imediat dupa resetare, dar daca ai cateva sute de km parcursi, n-ar trebui sa faca asa. nu ne-a spus valoarea kilometrajului partial...
Deci "problema" a aparut ieri, fara sa resetez eu computer-ul, s-a resetat singur, au aparut toate pe zero, iar cand au inceput sa apara mai toate, consumul a inceput de la o valoare f mare, gen 23% dar in scurt timp, dupa vreo 5-6 km sa zic, a ajuns la 6,8%. Azi dimineata spre serviciu, stand pe la semafoare si alte alea, cum stateam un pic cum crestea cu 0,1% c-am dupa ceteva secunde, si i-am resetat doar consumul, am zis ca na poate o "inebunit" computerul. Si tot asa....
a, e ok ce se intampla. avand kilometrii putini, orice consum fara deplasare modifica drastic media de exemplu mergi neantrerupt 60km cu 60km/h, ai consum de, sa zicem, 5%. adica vreo 83 de mililitri/minut. daca stai la semafor la ralanti vreo 10 minute intr-o zi, doar acolo stand consumi 15mililitrii. cu acea benzina ai fi putut merge inca 10km, deci consumul tau sare deja cu 16% din ce ai avut afisat inainte. daca mai pui si accelerarile, deja ai un litru in plus. ideea e ca cu cat mergi mai multi km fara opriri si fara accelerari, acea eroare de consum se va micsora. e normal, cand masina va fi preponderent in miscare fata de timpii de stationare cu motorul pornit, se va astabiliza afisajul. pe scurt, nu ai de ce sa-ti faci griji.
ms mult. am auzit ca cica ar fi o problema cu masa de la computer, si e posibil sa nu faca contact bine si de la asta sa fie devierea asta de consum. idee e ca eu sunt din Iasi, si ieri dupa amiaza a plouat un pic si a fost si 1-2 trasnete, si sa resetat computer-ul fara al reseta eu.
Din cate am inteles, masa la CB s-ar afla sub volan, sau ma insel? Daca e asa, are idee cineva care dintre firele deacolo e cel de masa? Are o culoare anume? sa nu incep sa le iau la rand la curatat si facut contact mai bun
daca ai contact de masa imperfect, se reseteaza de la sine kilometrajul partial si se afecteaza tot ceea ce tine de el, consum, autonomie...daca insa nu ai problema asta, atunci comportamentul cb e ok.
iti poti da seama verificand din cand in cand kilometrajul partial. daca se reseteaza singur, ar trebui sa observi; ma gandesc ca ti se va parea ciudat ca ieri aveai 80km si azi de dimineata vezi 0km si totusi tu nu tii minte sa fi resetat cb, nu? mergi o zi-doua-trei-patru pe kilometraj partial si vezi cand isi da singur in nas. daca se intampla, mergi la service daca masina e in garantie.
parca undeva pe forum spunea cineva ca la 1000km afisati pe cb se reseteaza singur....eu nu stiu exact ca fac reset la plin de gaz ca sa vad cat merg, deci mai mult de 500km nu am prea prins pe el...ia mai citeste pe forum, dar nu mai stiu exact unde am fazut asta...
