Cauta imbinarea incepand de la panoul de sigurante. De la aceeasi imbinare pleaca si spre pozitii fata / spate.
Problema Instalatie Electrica Logan ?
Pentru Pozitii si Iluminat interior ai 2 sigurate. Din ce ai scris deduc ca 19 a sarit.
Cel mai simplu, dar nu si cel mai usor, e sa deconectezi tot de pe siguranta ai apoi cu un multimetru sa verifici continuitatea firelor.
Sa inteleg ca au fost intervetii(la un moment dat) in instalatia originala a masinii.Last edited by t0rquemada; 24 April 2014, 21:43.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Salutare!
Am o mica problema, de ceva vreme cand inchid/deschid masina din telecomanda nu mai pornesc semnalizarile, dar nici plafoniera cand deschid portierele...mentionez ca a fost incarcata cu 400 kg si totul a functionat perfect,dar dupa descarcare nu a mai functionat. Stie cineva ce ar putea fii? Unde nu face atindere...? Multumesc.
In manual ai cautat?
La inchidere nu se aprind semnalizarile DACA ai o usa/portbagaj deschisa(sau neinchisa bine).
Ai martor usi deschise in bord?
Cu toate usi si portbagajul inchis, martorul e aprins?
Daca raspunzi cu DA la intrebarile de mai sus, verifica stare contactelor de la usi si portbagaj. Eu mizez pe ala de la portbagaj, are suportul strambat.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
am senzatia ca ai dreptate dar nu cred ca vom afla vreodata.
asa mi se pare, ca s-a stricat ceva la instalatia electrica in timpul incarcarii/descarcarii. s-o fi fortat inchiderea porbagajului? ce masina e? daca e MCV/van vezi ca mie imi face figuri contactorul de la usa mare de la portbagaj.
Nu am martor usi deschise in bord... Am sa verific contactele... multumescOriginally posted by t0rquemada View PostIn manual ai cautat?
Logan simplu 1.4 Inainte de a fii incarcata era aceias problema,dupa ce a fost incarcata si-a revenit...Originally posted by skd_ozenel View Postam senzatia ca ai dreptate dar nu cred ca vom afla vreodata.
Mentionez ca portiera dreapta fata si stanga spate nu actioneaza la deschis/inchis din telecomanda s-au bord sa fie din cauza asta...?
Atunci se schimba datele problemei. Si cum nu avem abilitati telepatice te rog sa dai ceva detalii referitoare la:
echiparea masinii(Acces/Laureate etc.)
an fabricatie
alarma (da sau nu)Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Masina ta ar trebui sa aiba contactori la fiecare usa si la capota portbagajului.
La portbagaj se poate indoii suportul contactului sau tabla care il apasa.
Ai umblat recent în usile respective (de ex. boxe?).
Verifica burdufurile de legatura intre usi si caroserie(intregi/rupte).
Usa din dreapta fiind inchisa, o poti incuia/descuia usor cu cheia(se simte actuatorul?)- poti incerca cu cea de la sofer pentru a-ți face o idee.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Salut ,
Ma puteti ajuta cu urmatoarea problema:
- cand semnalizez, se aprind si proiectoarele de ceata
- martorul din bord proiectoare palpaie si cand pun frana, sau trag frana de mana
- cand apas avariile, timpul de palpaire dat de releu este neregulat (mai repede, apoi mai lent, apoi din nou)
- motorul oprit, contactul pus, daca apas pe avarii se stinge bordul in contra-timp cu semnalizarea.
Multumesc.Politics wasn't about the right or left side, was about have or have not.
Salutare tuturor. Domnilor! Știe cineva unde se află mufă de conectare a instalației din spate ( semnalizări, stopuri frăna, poziție, mers înapoi? După siguranță, exista o mufa R2 din care ajunge firul la lampa de mers înapoi. Unde pot găsi mufă respectivă?Last edited by pauly; 24 May 2021, 20:03.
