O sa merg maine la mecanic cu masina dar nu prea vad o rezolvare cat de curand...
Problema Sistem Racire?
Daca era problema cu masa, nu pornea GMV, deci e exclusa.
Incearca totusi sa pornesti multi consumatori (dezaburire luneta, faruri + proiectoare si altele, in afara de AC), cand ai deja 4 linii si vezi daca se modifica temperatura pe afisaj. Daca nu, nu asta e problema.
Am fost azi la mecanic cu masina. Au pus testerul pe masina si nu le-a iesit nimic in neregula. Apoi au inceput: dat jos baterie, curatat borne, desfacut cateva cabluri groase(banuiesc ca sunt cele de la masa) curatate si puse inapoi, au umblat la cutia cu relee si sigurante din motor(au tot scos si pus la loc releele), dat cu ceva spray pe sonda temperatura apa. Au pus la loc tot si au pus din nou testerul. Din nou totul in regula. Ca idee finala: habar nu au avut ce are dar azi nu mi-a mai urcat nivelul la apa peste 4 linii dupa ce au umblat la tot ce v-am spus mai sus. Sper ca s-a rezolvat. Va multumesc si daca mai apare ceva va anunt.fara linkuri externe
Nu mai stiu ce poate sa aibe. Ieri mi-au rezolvat liniutele de la apa(nu mai urca), tot firul de masa fiind de vina dar... dupa ce am plecat de acolo mi-a sarit turatia la ralanti la 896 RPM(acolo e consemnul dat de calculator) de la 752 cat era inainte. Am fost din nou in service si mi-au spus ca nu au ce sa faca, pentru ca acolo e consemnul de la ralanti si ca asa o sa mearga de acum inainte masina(cu ralantiul la 900 RPM)fara linkuri externe
De dimineata de la 8.30 am stat la service pana acum vre-o juma de ora. Au tot testat si testat si au desfacut la motor sonde si mai stiu eu ce si nimic. Pe CLIP consemnul dat de calculator la ralanti este 896 RPM. Mi-au spus ca la consemn nu au cum sa umble si ca ala il da calculatorul in functie de............... nici ei nu stiu. Nu mai stiu ce sa fac. Bine ca 2 ani a mers cu ralantiul la 750 si acuma la 900 dupa ce mi-au rezolvat masa.Last edited by Shaloo; 8 April 2009, 13:16.fara linkuri externe
Pai mai am garantie la masina inca un an si am fost la reprezentanta oficiala DACIA. Are 2 serviceuri in oras si m-am plimbat la ambele de dimineata. Nu pot merge la alt service cat este in garantie pentru ca pierd garantia.fara linkuri externe
, sunt cu ochii pe voi !
