Pornire Dacia Logan
  • Pornire Dacia Logan
    Buna,
    am o dacia logan 1,5 dci diesel si in ultima vreme tot intampin probleme cand incerc sa pornesc motorul
    introduc cheia in contact si cand sa pornesc motorul se aude un un fel de click (sau 2 clickuri) afara ca si cum ar face contact si motorul nu porneste, nu stiu care ar putea fii cauza mai ales ca bateria pe masina e noua
    un prieten mi-a zis ca ar putea fii din cauza ca nu are amperajul egal ... dar din moment ce am baterie nou nouta ? si mi-a mai zis cineva de alternator
    Daca e alternatorul de vina ce as putea face? cat m-ar costa reparatul sau cat e unul nou
    Multumesc
    buna, daca zici ca e bateria noua, s-ar putea sa fie o problema la schimbatul ei, adica in momentul schimbarii sa se fi ars o siguranta din cutia de relee si sigurante aflata in compartimentul motor undeva in partea dreapta pe langa baterie. Succes !!!
    The MVP
      daca mai ai garantie si bateria e cea de pe masina fugi la dealer. sau daca ai casco poate reusesti.
      dupa cum era la batrana dacie era alternatorul de vina. dar eu cand mi s-a descarcat bateria la masina anul trecut tot asa se auzea cum se aude acuma la tine. deci vorba lui B-64-MVP s-ar putea sa fie vreo siguranta pe undeva. sau vreun scurt in baterie ca am mai auzit d'astea
        1- poate sa fie baterie de vina- trebuei sa fie de amperaj mare minim 70 amperi- daca e mica sa zicem de 45A nu duce sa porneasca motorul.
        poate sa fie electromotroul dar daca face un clant ceva pe acolo slabe sanse sa fie stricat.
        sau cum zici colegii mai sus vro siguranta arsa desi nu vad de ce ca zgomotul ala care il auzi cel mai probabil e de la electromotor care nu are putere sa invarta motorul. deci nu cred ca este arsa siguranta.
        Bordul se aprinde normal? fa un mic test aprinde farurile si daca aparent au intensitatea normala incearca sa pornesti motorul, daca bateria este buna si amperajul este ok atunci farurile trebuie doar sa palpaie un pic, va fi doar o fluctuatie mica a luminii. daca baterie e varza atunci farurile aproape se vor stinge.
        o alta intrebare este dupa ce ai luat bateria asta noua ai pornit vro data normal adica ai reusit sa pornesti motorul? dupa ce ai reusit sa pornesti ai mers mai mult cu masina sa se incarce bareria.
        o baterie noua poate sa fi stat prin depozite prin umezeala, prin frig cine stie cat si atunci se descarca in timp. poate nu este incarcata. porneste motorul cu cabluri de la alta baterie si mergi si tu vro ora sau mai mult( recomandat mai mult) si apoi vezi daca porneste normal.
        1.5 dc
          Daca bateria are amperajul bun si la montare nu s-au pus bornele gresit, cheama Dacia Asistenta.
            am aflat problema am fost azi dimineata si o fost de vina le electromotor surubul care il tine ridicat (era slabit) si curele de transmisie
            totul m-a costat 9 milioane ... cu manopera cu tot
              deci elctromotorul nu mai invartea??? tare faza
              The MVP
                Curelele de distributie, vrei sa zici..deci practic ce au facut si ce au schimbat?
                  adica la un strans de surub si intins curele, totul costa 9 bulioane?
                    Probabi a fost schimbat si kit-ul de distrbutie.
                    • #11
                      tot ce au facut, au schimbat curelele de distributie, si s-a mai uitat pe acolo si un surub de la electromotor era slabit, dar l-au strans ei
                      si curele au costat 4.3 milioane si restu a costat manopera
                      • #12
                        cam scump, cam scump, asa se intampla cand te prind la inghesuiala, n-ai ce-i face. Bine ca s-a rezolvat .
                        The MVP
                        • #13
                          da dar sunt curios daca as pune masina pe o rampa nu as putea sa o repar chiar eu ? acuma dao naibi de treaba e dacia ... bine dacia logan, dar cele 1310 si 1300 cu un patent, o surubelinta si sarma multa repar toata dacia ....
                          • #14
                            Ai putea s-o repari tu, dar daca pui cureaua de distributie si galetul intinzator gresit si cand pornesti motorul sare de la punct si strica supapele? Atunci sa vezi preturi la reparatie...
