deci pana la urma care este filtrul potrivit pt 1,5 dci 85 cp?
Greseli Filtru Ulei Logan
cod mann filter w79Originally posted by flr View Postdeci pana la urma care este filtrul potrivit pt 1,5 dci 85 cp?
Sal.Deci Cod filtru ulei motor 1,5 dci 85 cp==LS933 =8200274858=8200768927=8200867980------Cod filtru MANN---W79.Daca gresesc va rog sa ma-mi spuneti.Multumesc
Filtru ulei - MANN-FILTER
Cod: W 79
Specificatii
Diametru exterior:76
Diametru interior 1 [mm]:62
Diametru interior 2 [mm]:71
Dimensiune filet:M 20 X 1.5
Inaltime [mm]:64
Articol extins/Info extins 2:cu ventil blocare retur
Presiune de deschidere supapa trecere [bar]:2
- OE Numbers
GENERAL MOTORS:93181255
NISSAN:15208-00QAF
NISSAN:15208-AW300
OPEL:4415442
RENAULT:82 00 274 858---85CP-EURO4
RENAULT:82 00 768 927---85CP-EURO4
RENAULT:82 00 867 980---85CP-EURO4
SUZUKI:16510-84A10
SUZUKI:16510-84A10-000
Sal.
Cod: W 79
Specificatii
Inaltime [mm]:64
- OE Numbers
NISSAN:15208-00QAF
NISSAN:15208-AW300
OPEL:4415442
SUZUKI:16510-84A10
Data inscrierii: 23-10-2007
Motorizare : 1.5 dCi 85 CP
Varsta: 31
Posturi: 444
Membru :
[Loganist de 5 stele]
S932 on 10/10/2008)= 8200867976=82007689P
LS926 (Replaced by L
Varsta: 31
Posturi: 444
Membru :
cp E3
LS288=LS309 (Replaced by LS932 on 10/esel21/01/2009)=8200274858=8200768927=8200867980
Height : 63 mm
Ø exterio932
Filtru ulei benzina(nu stiu daca e pus si pe 16V)
LS218=7700274177=7700873583
Height : 49 mm
Ø exterior : 76 mm
Filtru ulei diesel 65 si 70 cp E3
LS288=LS309 (Replaced by LS932 on 10/10/2008)= 8200867976=8200768913
Height : 54 mm
Ø exterior : 76 mm
1,3 - 1,5
Filtru ulei diesel 70 CP E4 si 85CP
LS926 (Replaced by LS933 on 21/01/2009)=8200274858=8200768927=8200867980
Height : 63 mm
Ø exterior : 76 mm
2 bar
eu cam asa le vad cu toate ca in unele cataloage la 85 CP si 70 CP E4 se monteaza tot LS932
Francezu spune in memoriu ca filtrul asta e cel mai bun:
PURFLUX LS 926, réf. RENAULT 8200274858 : by-pass à(la) 2.5 bars, hauteur(inaltime) 63 mm, surface de filtration (suprafata de filtrare) 14.4 dm2
COD-FILTRU ULEI-85CP-EURO4
LS-926-{cod nou-LS933}==82.00.27.48.58==82.00.76.89.27==82.00.86.7 9.80.
• Filtre à huile Filtre à huile PURFLUX - LS933
pour votre DACIA LOGAN EXPRESS 1.5 dCi (86Ch)
Filtre à huile
PURFLUX - Réf : LS933
Ajouter au panier
Caractéristiques
Diamètre extérieur [mm]
76
Filetage de raccordement
M20x1,5
Hauteur [mm]
63
- NISSAN : 1520800QAF - 15208AW300
- RENAULT : 8200274858 - 8200768927 - 8200769827 - 8200867980
- SUZUKI : 1651084A11 - 1651084A11000 - 1651084A12 - 1651084A12000
- GENERAL MOTORS : 4415442 - 93181255
Parerea mea,PURFLUX-933 De ce?--supapa de 2,5 bar,hartie filtranta 14,4 dm forma mare cred ca acestea sunt caracteristicile ideale.Multumesc si la milioane de km.
am cumparat si eu azi un filtru de ulei RENAULT de pe muntii carpati magazin de piese auto (rahova) pt diesel 1,5 Euro4 50kw 68 CP ...cu codul 82.00.768.913 din ce am inteles de pe aici este ok! pret 24 Ron ce m-a nedumerit este faptul ca ,cutia este complet alba nu mai este cea albastra cu inscriptii renault dar culmea abtipildul acela are holograma ce luceste in bec nu este vopsit mat. or fi schimbat astia cutia ? codul de pe cutie este batut si pe filtru deci sunt identice ca ,COD.
Sal.Nu se vede?...82.00.768.913 este EURO-3 si supapa este de 1,3 ca la benzina.
Height : 63 mm
Ø exterior : 76 mm
2 bar
legat de codul filtrului stiu 100% ca este pt dci citeste cu 1 pagina in urma si ai sa vezi ....ma interesa amblajul (ca idee am cerut vanzatorului de diesel si mia zis ca alea pt diesel sunt cu 913 la sfarsit) eu stiam asta de pe forum de aici,daca te referi la masina mea ca este E4 ....aici am eu o problema ca pe ea am filtre de E3 *filtrul meu de motorina este euro3 asa ca am luat si filtru de ulei tot pt e3) accum dracu sa le ia masinia e4 cu piese e3 doar la dacia poti sa vezi!Originally posted by petronel View PostSal.Nu se vede?...82.00.768.913 este EURO-3 si supapa este de 1,3 ca la benzina.
Height : 63 mm
Ø exterior : 76 mm
2 barLast edited by slim_daddy40; 24 November 2011, 18:05.
SAL.Mai putin e3 sau e4 conteaza ffff mult supapa ,la 913 pe coada supapa deschide la 1,3 ---1,5 la 858, 927, 980, sau MANN W79 supapa deschide la 2,deci presiune mai mare .
echiparea de fabrica pentru 1.5 dci venea cu Purflux LS 926- acesta a suferit o modificare LS 933 mai nou
OE: 8200274858
8200768927
8200867980 - asta am avut eu (85cp)
ce este foarte important supapa de bypass a acestui filtru lucreaza la 2-2,5 bar in functie de producator, 2,5 pentru Purflux, suprafata hartiei filtrant este de 14,4 dm2 dimensiuni 76mm inaltime 63 mm diametru garnitura filet M20x1,5
nu va luati dupa catalogul online mann care e varza
la 1.5dci 68ps fab dupa 15-sep-2007 (k9k-792) sau 86ps (k9k-796) , se foloseste Mann W79 , aprox 28ronDacia Logan euro4 1.5dci 50kW(68ps) ambition (fab oct-2007)
Renault Megane 2.2 03/2008 break 1.5dci 76kW FAP business
