Salut,am si eu o nelamurire la care nu am gasit raspunsul:fulia din stanga motorului cea care iese din arborele cotit de invarte cureaua la alternator este normal sa aibe un joc stanga-dreapta de cativa mm?Adica nu ar trebui sa se roteasca perfect drept?Pt ca am senzatia ca am un tremurat la relanti din cauza ei.
Bataie Fulie Alternator?
Nicio fulie de pe lumea asta nu are voie sa aiba joc. Joc = bai mare ce poate duce la curele rupte sau alte belele mai mari. Oricum, nu cred ca tremuratul de ralanti e din cauza ei, dar nici nu exclud asta 100%.The future is already here - it's just not very evenly distributed. - W. Gibson
Se vede cu ochiul liber ca nu merge perfect drept,si ca flambeaza putin,m-am mai uitat si la loganul lui frati-miu de pe taxi si nu flambeaza asa ca la mine,cand l-am intrebat pe mecanic a zis ca e normal sa faca asa pentru ca nu e cu pana,ci pe surub.Inseamna ca o avea vreun defect de fabrica?Ca aceea fulie e originala clar.
Mai am o intrebare:la relantiu daca stau si ascult bine motorul,se aude ca un zumzanit de musca care apare si dupa dispare,si din ce am inteles de la un prieten care mai stie,cum ca ar fi vorba de zgomotul injectoarelor care deschid si inchid?
orice fulie trebuie sa aibe pana,daca nu are au uitat sa o puna,asa a patit cumnatul meu la un 1,4 mpi a mers in service si si-a rezolvat problema pe buzunarul lui,mare grija ca daca cedeaza cea DE DISTRIBUTIE dar si de alternator(in cazul in care sare vreo bucata din ea in cea de distributie) stricati tot motorul,adica supape indoite,sparte si in cazuri grave pistoane si chiar camasile pe care freaca pistonul,in cazuri fericite ramineti fara baterie iar si mai fericite dar scump pt orice buzunar,daca nu cedeaza cureaua va poate ceda piesele din alternator rulmenti si alte parti ale lui daca nu chiar tot
P.S. NU VA JUCATI CU JOCUL IN CURELE INDIFERENT DE CE FAC ELE REMADIATI IMEDIAT RISCATI SA STRICATI PARTI ALE MOTORULUILast edited by AGENTUL NYT; 28 June 2009, 21:29.sigpic
Pai sa inteleg ca prostu ala nu a pus ceva din piese la loc?M-am intors la el si a zis ca e normal sa flambeze putin,ca asa fac toate
Ei acolo pe Ion Iriceanu repara zeci de taxiuri Logan zi de zi,daca nici macar 2 curele nu stiu sa le schimbe sa se lase draq.Si ca,completare,dupa ce a schimbat distributia si a pastrat aceeasi curea de alternator,dupa 3 ore am pornit-o si scartaia cureaua ca draq,tot la sfatu lui i-am dat cu sapun..ieri dupa ce a stat noapte in ploaie la prima cheie tot la fel s-a auzit scartaitura..o sa fac o verificare oricum.
scartaitura aia se aude de la rulmentul intinzator al curelei distributie,tea pus sa dai cu sapun sa iti ia banii si sa te fraiereasca pt ca rulmentul e blocat sau numai se invarte cum trebuie si cauciucul curelei de distributie freaca de metal si de aici scartaitul,de ce cand mergi la magazin sa cumperi curea iti da la set,adica cele 2 curele distributie alternator si rulmentul respectiv,piesel de origine vin la astfel de set,pt cine se pricepe schimba o data cu cele 3 si o a 4a adica capacul pompei de apa,nu e obligatoriu(4)dar e necesar,iar faza cu asa e normal sa faca spunei ca maninca din ala maro de miroase naspa,e o defectiune de fabrica unde in service-uri de prestigiu ti-l schimba ei,sau macar iti spune ce sa faci pt remediere dar asta dupa ce iti expira garantia,daca esti inca in garantie mergi si fa scandal ca e greseala fabricii si o vei schimba in garantie,daca ti-a expirat megi si platesti o diferenta si sa iti inlocuiasca tot din ou din banii mecanicului
cureaua o data intinsa a 2 a oara risti sa o strici,deci platesti eventual piese cumparate noi dar cele pe care deja ti le-a schimbat si ti le baga iar pe gat se le puna ei noi,niste nemernici profitorii astia din servicesigpic
nu pot deschide form 3gp dar daca e scartait ca de plastic si face la relanti si la o turatie mai mare nu face din cauza rulmentului intinzator e si chitul turcesc e de kk iati cel de origine pt asa ceva merita sa platesti un ban in plus,plus ca in caz de ceva faci sesizare la fabrica si eu iti schimba free orice problema in caz ca e piesa de origine si schimbata in service dacia,pastrezi bonul si factura si pe perioada de garantie a lucrarii de cca 3 sau 6 luni daca ti-a cedat mergi peste ei
am reusit sa al deschid pe telLast edited by AGENTUL NYT; 28 June 2009, 21:53.sigpic
de la rulmentul intinzator e cu siguranta mergi la service dacia nu la service viorel sau stefan ca aia sunt service pe banda rulanta o data am mers la ei si cand am vazut ce interes isi dau fiind in cunostinta de cauza am lasato moarta ca sunt vai mama lor
de meserie sunt mecanic asa ca .....sigpic
Pe telefon merge sigur sau cu vlc player,chestia ca la un moment se aude ca un zumzait care face 8 sec dupa dispare,si un tov mi-a spus cum ar fi sunetul de injectoare cand deschid.Adevarat?
Deci sunetul poate sa fie de la rola intinzatoare a distributiei?
Deci acel zumzait poate fi de la rola intinzatoare,nu?Aveam la mine 2,cea din kitul turcesc noua,si inca una putin mai veche,nefolosita,Flenor,el a ales-o pe asta turceasca dupa ce s-a consultat cu sefu de service pentru ca aceea Flenor s-ar misca mai greoi,si acest zumzet de aude cand am schimbat-o.Deci de la rola s-ar putea sa fie,nu?
cu siguranta daca zici ca dupa ce ai dai cu sapun a tacut aia e problema si mergi tati in service autorizat de dacia nu la service viorel sau stefan din ion iriceanu,ca acolo presupun ca mergi
nu ai vazut cum lucreaza aia afara pe o rampa vai mama ei
Stai sa intelegi:fluieratul nebun se auzea de la cureaua de alternator!pe asta am dat cu sapun si a tacut,ca pe aia de distributia nu aveam cum sa ajung la ea,problema este acel zumzet care si eu il banuiesc ar fi de la rola intinzatoare..si ala de mi-a dat kitul de are reclama pe un site vecin a zice ca garanteaza ca merge 40 k kitul lui turcesc fara probleme si vad ca imediat zumzane rola intinzatoare,ce 40k?Asa e,e un jeg de service,si toate sunt de acolo la fel.
