Aprindere Avarii Din Senin
  • Aprindere Avarii Din Senin
    Salut am si eu o problema de cateva zile am vazut ca mise aprin avarile in mers pana acum nu mia facut asa de cela mai multe ori se aprind cand calc frana stie careva dela ce o fi sau niste sfaturi
    Multumesc
    o fi de la AFU [asistenta la franarea de urgenta]. se aprind ca sa atentioneze pe cel din spate ca franezi brusc. ar trebui sa porneasca avariile doar cand calci frana in blana.
      Ai alarma pe masina?...eu am patit cu o alta masina...mi se aprindeau avariile singure in mers dar era din cauza alarmei.
        Da am alarma pe ia si am avut si niste probleme cu ia macar sa fie din cauza iei ce sa ai fac o opresc de tot un timp sa vad daca mai face
        :::darksid3:: Ms pentru raspuns dela alarma e
          sa nu fie niste contacte ruginite...
            Deci de la alarma e buba?...vezi contactorii de la usi sau daca ti-a montat contactor la capota motor. Ai mari sanse de acolo sa fie iar alarma da comanda usi deschise...lucru care duce la aprinderea avariilor
              Asa am patit si eu cand nu inchid bine portpagajul si plec cu masina dupa care imi dau seama ca e deschis cand pun frana si se aprind avariile+lumina plafoniera.E si asta o buna avertizare cand uiti sau nu inchizi bine portpagajul.Asta te ajuta daca ai montata alarma si nu stiu daca toate au aceasta optiune cand ai usa deschisa sa se porneasca avariile.
              Toţi cei care folosesc strada poartă în memorie imaginea unui accident de drum impresionant.
                Da dela alarma e ca am pus contactul si cand apas frana se aprind avariile am oprito dar are multe programe si ma incurc in ele mai vad azi ce se poate face ca trebui sa o reglez la loc am senzor si la porbagaji si la capota motor ala dela capota motor e cam ruginit Alarma e Eaglemaster cl5100t dela panasonic
                  ai pe mersul inapoi optiunea cu aprinderea semnalelor de avarie si semnal acustic?
                  daca da mergi la un meserias sau unde ti-au montato,eu am patit la fel dar doar cand puneam frana mi se aprindeau becurile de pe stopul dreapta spate,eu am rezolvat problema curati-nd contactii stopului de atunci numai am probleme,contactul de la capota fata numai face demult contact la mine cu toate ca e impecabil incinta motor,dar nu mi se aprind luminile avariilor pt ca e defect pe inchis
                  dar daca la tine se aprind ca si cum ai da in marsalier sau de butonul avarii cred ca e de la legatura defectuoasa pe cablajul masinii,sau incearca sa scoti siguranta care o are alarma a mea are trei sigurante separate de cele ale masini,la mine iarna mai ramin aprinse semnalele pe dreapta dar daca scot siguranta respectiva nu imi mai ramine aprins nici nu imi mai face un semnal pe inchis si 3 pe deschidere a usilor dar nici pe mersul inapoi nu imi mai fac avariile
                  vino cu detalii cum ai rezolvat-o
                    dai un reset la alarma vezi carte tehnica a alarmei si dupa aia o reprogramezi cum vrei daca nu esti multumit de setarile standard si eu am alarma asta si e super ok
                    • #11
                      Am rezolvat tocmai acuma sia revenit singura e bine ca merge acuma
