Am si eu o problema in legatura cu bordul,in jurul vitezei de 90-100 de km la ora mi se aprinde martorul de abs si frana de mana are cineva idee de la ce poate fii si cum o pot rezolva?Cineva mia spus ca este aer pe instalatia de franare dar am fost cu ea si tot nu sa rezolvat.Va multumesc.
problema martor abs
care e treaba cu schimbatu de rulment ?ca stiu pe cineva ce a patit acelasi lucur si s-ar putea sa aibe treaba cu rulmentul...exact la 90-100 la ora...Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
si asta inseamna ca e pus invers ? sau ?Originally posted by tutupiciu View Postrulmentul are incorporat o pista magnetica cu 44 de poli N-S pentru citire viteza roataPentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
Verifica la panoul de sigurante.Eu m-am jucat intr-o zi si am scos siguranta de la ABS,sa vad cum franeaza,si se aprinde martorul ABS si cel de la frana de mana,dar tot timpul, nu numai la 90-100 ca la tine.Dar poti verifica sa fi sigur
Cumpar volan de Duster
vily stie adevarul , undeva prin 2007 au scos un nou model de rulment cu ABS , difera numarul de dinti pe panglica. De acolo e diferenta citita de senzori , se memoreaza o defectiune care conduce la aprinderea martorului. Ar trebui schimbat rulmentul cu cel indicat de costructor.Pain brings out the truth in us all...
Ori ai rulat cu frana de mana trasa ori nush!!!Cat despre ce zice GGI78 cu testeru e o prostie unchiul meu s-a dus la service autorizat Dacia service din reteaua lor si le-a spus ca frana nu tine cum trebuie, ca nu mai tine cum tinea, au pus-o pe tester ............na domne e frana beton, pleaca omu, pe drum la fel, se duce inapoi si le zice ma incercati-o voi si daca tine bine io sunt de acord vine managerul serviceului face o tura cu masina pe asfalt uscat pune frane violente si concluzioneaza ....citez "da nu prea tine" o punem pe tester!! Zis si facu o duc a doua oara pe tester ...testerul frane 100% eficiente merge foc, si bineinteles ca nu i-au facut nimic pt ca zic ei masina e in regula daca asa spune calculatorul dar evident ca nu era.In final a dus-o la un mecanic particular a cautat omu si a gasit repartitoru dreapta spate stricat!!
Deci nu va bazati f tare pe tester!!!!
buna seara. Venind azi acasa dupa un drum de cca 120 km inainte sa bag masina in garaj am zis sa pun putin frana sa testez abs-ul. Zis si facut am franat la 30 km/h si abs-ul si-a facut treaba. Chestia e ca dupa acea frana el a incetat sa mai functioneze iar martorul ABS din bord mi-a ramas aprins. Mi se pare ciudat. Stie cineva ce poate avea?
