De o vreme tot pica acul de la vitezometru ieri venind, dinspre Cluj dupa vreo 100 KM a picat si dupa cateva minute sa aprins MIL`ul (engin check) cand am bagat testerul mi-a aparut eroare la senzor de viteza ... Unde este amplasat acest senzor de viteza ? sa-l curat sal verific ... chair sal schimb
Defectiune Senzor Viteza
sal, senzorul il gasesti pe cutia de viteza. sa-ti explic exact nu pot, dar voi incerca. in spatele carcasei de filtru de aer, cum te uiti in jos, o sa vezi ca arata ca o carioca, cu o mufa (contine 3fire) ifipta in cutia de viteze. tragi pur si simplu de el, si il cureti cu wd40. bafta
mai sigur pentru necunoscarori poza de la postu 6 este senzor turatie de diesel euro3(negru) la benzina este verde(nu conteaza ce tip de norma de poluare este3-4-5 sunt la fel)
Ciochy daca reusesti sal scoti din cutie uitete in el ca trebuie sa fie o tija patrata ca un bat de chibrit vezi sa nu fie rasucita ca atunci trebuie inlocuit senzorul de turatie daca este ok indeasa mufa electrica bine in el ......bafta
prinde electrodu acela patrat cu o filetanta si pune contactu si pune pe cineva sa se uite la bord daca se ridica acul in timp ce tu invarti cu filetanta sau bormasina...daca merge atunci problema e alta...CUTIA
daca nu merge incearca alt traductor sau pe al tau la alta masina
daca e bun verifica sigurantele sau bordulSchimb lumini la bord ... logan si alte modele de masini,in general, dupa 2003 ...activez computer bord logan 0784807907
si curat maine
