salut baieti!!!
vin si eu cu o problema foarte discutata si anume pornirea loganului de dimineata. am un logan 1.4 mpi pe gpl si nu imi porneste dimineata decat la a doua cheie. pe prima pot sa o tin la automat pana ma lasa bateria. mentionez ca am citit toate posturile despre problema asta si am schimbat senzorul de turatie , am inlocuit cheia care are inchiderea centralizata cu cealalta cheie , am bagat benzina numai de la rompetrol si am schimbat bujiile si tot degeaba , masina nu imi porneste decat la a doua cheie , dar asta se intampla numai dimineata , in timpul zilei merge fara probleme. tot dimineata imediat dupa ce o pornesc , daca o accelerez inloc sa imi creasca turatia mai intai scade pana la 300 - 400 de ture si apoi urca normal. acum ma gandesc ca poate sa fie de la filtrul de benzina sau de la injectoare care pot sa fie infundate. daca mai este cineva care a trecut prin toate operatiile de mai sus si a reusit sa o faca sa mearga cum trebuie il rog frumos sa imi spuna si mie ce i-a mai facut!!! oricum daca nu reusesc cu nimic , o sa o duc pe un tester sa imi spuna de la ce este problema dar m-am gandit ca inainte sa fac treaba asta sa va intreb si pe voi.
