sal baietii....scuze ptr thread similar, am citit si altele dar era vb numai de loganuri trecute de rodaj cu putini km sau chiar aflate in faza de rodaj. So, here's my story: am un 1.6 mpi, berlina, cam la aprox 90600 km si sunt putin ingrijorat. Nu stiu daca sunt eu nebun, dar cam de o sapt mi se pare mie ca motorul este un pic mai zgomotos cand ma "dau la el" mai mult...turatii de la 2800 incolo...mentionez ca trage perfect nu-s probleme de genul asta. Poate am eu doar o impresie falsa...in fapt benzinarele sunt mai "nervoase" de fel...schimbul de ulei il fac regulat la 10000, filtre tot...folosesc aral hightronic 5w40...acum dati-va si voi cu parerea. Poate este doar o inchipuire...cine stie...:|
Motor Prea Zgomotos???
sunt 2-a 'tampoane' din cauciuc care sunt puse la prinderea cutiei de la filtrul de aer...poate alea sau slabit(sunt sub suruburi) si iti fac galagie.Un om inteligent nu va fi niciodata rau. Rautatea se naste din prostie, inferioritate si frustrare.
sa nu fie doar o impresie de a ta pe faptul ca ai stat mai concentrat cand ia-i dat forja,pune insonorizant pe capota de diesel sau aluband sau dynamit si atunci nu vei mai auzi zgomote,eu iti dau un sfat ,tu faci ce doresti
spor la treaba si sa auzim de binesigpic
Eu daca merg vreo 2 saptamani cu masina doar in oras, cand ies afara, pe la vreo 120 mi se pare ca face zgomot mare, dar e doar o impresie, in 10km deja mi se pare ok. Asta ca o mica paralela despre cum poti avea doar o impresie.
Legat de ture, incearca sa gasesti pe cineva cu un motor ca al tau si fa o comparatie, dar daca e doar zgomot de intensitate mare, si nu altceva, iar masina trage ok, eu nu cred ca ai de ce sa-ti faci problemeLast edited by andrushk_mib; 23 September 2009, 17:11.If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
Si eu am unul de 1.4 benzina si cand stau cu motorul pornit pe liber, dupa ce am mers deja, mi se pare totusi o usoara bataie la motor. Doar ce am fost la revizia de 20 de mii de km. Oare asa e zgomotul la toate motoarele de tipul asta sau sunt eu prea pretentios la ureche?
Bataia aceeia este de la tacheti si la mine se aud mai ales cand motorul ajunge la temperatura lui optima de functionareOriginally posted by zake View PostSi eu am unul de 1.4 benzina si cand stau cu motorul pornit pe liber, dupa ce am mers deja, mi se pare totusi o usoara bataie la motor. Doar ce am fost la revizia de 20 de mii de km. Oare asa e zgomotul la toate motoarele de tipul asta sau sunt eu prea pretentios la ureche?
cred ca a fost doar o impresie de-a mea. Doar ce am mers cu cineva care nu prea a mers cu mine in masina si mi-a felicitat motorul. Mi-a spus ca se aude foarte bine, ba chiar silentios. Deci cred ca totul este bine. O sa apelez si la insonorizant, nu strica. Multumesc tuturor pentru pareri. Sal si muulta bafta tuturor !
SUCCES is MY only motherfucker option , failure's NOT!!!
