Salut! Dupa trei ani de folosire zilnica,Loganul meu MCV are o problema: electromotorul functioneaza, dar motorul nu porneste.Am verificat sigurantele, inclusiv cele din compartimentul motor.Rezervorul e jumatate plin.Pompa de benzina parca bazaie.Are cineva vreo idee ?
Probleme Pornire Motor
curata intai mufa senzorului de turatie si daca tot nu porneste atunci da-l jos , martorul antidemaraj clipeste la frecventa normala? Ar mai fii bucsa decodoare din jurul contactului de pornire.....incepe totusi cu senzorul de turatiePain brings out the truth in us all...
tot ca la benzinar, intre motor si cutia de viteze. unde era "fereastra" ambreiajului la vechea dacie. senzorul ala trebuie sa "vada" niste dinti de pe coroana volantului, de aia e pus acolo. ma gandesc ca o sa-l gasesti acum. e negru, scrie "siemens" pe el si seamana cu un cap de citire de casetofon, ca forma, ca dimensiuni e ceva mai mare.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Si eu am ceva probleme cu masina.Plec de pe loc si dupa 1-2 minute de mers cu max 30km/h daca o scot pe liber se subtureaza si imi moare motorul.Ciudat este ca face asta cand e motorul rece, si numai o singura data, dupa fiecare pornire, daca masina a stat de ex 10-15 ore nepornita.Alta chestie care mi s-a intamplat a fost ca am pornit masina am mutat-o dintr-un loc in altul (max 50m) mi-a murit motorul si apoi n-a mai pornit decat la a 3 a cheie, deoarece imi scadea turatia de la 1000 si ceva direct la zero noroc ca imediat dupa ce i-am dat cheie am turat-o in gol vreo 3-4 minute undeva pe la 1500-3500 ture.Tinc fest !!
Buna! Am si eu o intrebare ,sunt noua pe aici si nu prea ma pricep asa ca scuze pt greseli . Am un logan 1,4 si am venit seara cu el acasa ,fara probleme ,am parcat masina si la cca 20 de min am vrut sa plec cu ea si nimik..... nu mai porneste motorul, luminile din bord sunt fff slabe si nici macar radio-ul nu mai se aprinde. ce ar putea fi ? va multumesc
Originally posted by pisicutza212 View PostBuna! Am si eu o intrebare ,sunt noua pe aici si nu prea ma pricep asa ca scuze pt greseli . Am un logan 1,4 si am venit seara cu el acasa ,fara probleme ,am parcat masina si la cca 20 de min am vrut sa plec cu ea si nimik..... nu mai porneste motorul, luminile din bord sunt fff slabe si nici macar radio-ul nu mai se aprinde. ce ar putea fi ? va multumesc
