Un bun prieten mi-a lasat mesajul asta:
Ai idee cum as putea rezolva o problema cu martorul antipoluare? Mi se aprinde si mi se stinge si da rateuri motorul. am fost la service mi-a pus-o pe tester si mi-a sters eroarea da vad ca a aparut iar, am schimbat si benzina si nimic. Daca nu o pornesc cateva zile da rateuri de la prima cheie, iar dupa vreo 5-10 min de mers isi revine si inca ceva, merge normal si in alea 5-10 min daca am peste 2000-2500 de ture.
Are un logan 1.6 mpi. A fost la service si au facut un test la sistemul de injectie insa nu a iesit nimic nasol. Cei de acolo au zis ca e de la banzina insa el baga doar benzina OMV sau Mol.
Va multumesc mult si sper sa ma puteti ajuta.
si sa schimbe benzinaria. poate are apa in benzina; un plin la pompa si 1-2 litrii de alcool (de-ala etilic, transparent, nu albastru, de-ala tehnic) concentrat (se amesteca cu apa si cu benzina si motorul o sa consume astfel apa).
