verifica si nivelul la lichidul de frana , e posibil sa fie aproape de minim , si de la cum se balangane masina sa iti aprinda becul .
Martor Luminos Frana De Mana Aprins
din cate stiu eu tamburi nu au senzor de uzura, deci nu ar avea cum sa fie din cauza lor, cel mai probabil lichidul din vas sau sonda, sau de ce nu, "plutitorul" din vasOriginally posted by lenard View PostIn urma cu doua zile a inceput si la mine sa imi palpaie becul de la frana de mana la accelerari puternice,curbe sau la drum denivelat,eu cred ca este din cauza tamburilor care nu au fost curatati niciodata.Puna acum mi-au mai scartait la pornirile de pe loc,ramaneau blocati cred,dupa ce o duc la mecanic va spun daca am banuit bine.sigpic
La mine a fost se pare din cauza placutelor de frana uzate pe partea dreapta,asa a iesit cand a pus-o mecanicul pe tester,dar am schimbat si sabotii pe spate(nu ma asteptam ca loganul sa fie asa complex si dintr-o diagnoza sa arate la ce roata is uzate placutele)
Lichidul de frana este aproape la maxim de cand am luat masina ,nu am completat niciodata.
Salutare! Am un Logan 1.5 dCi, 70 CP, Aprilie 2008, model Ambition, 58000 km.
Am fost la mare weekendul trecut, am parcat masina si am tras frana de mana aproape la maxim. Timp de 3 zile nu am miscat-o. Dupa 3 zile, am plecat cu ea si am pornit repede de pe loc intr-o intersectie (faceam stanga). A inceput sa imi palpaie martorul de la frana de mana, dar nu constant, adica nu statea 2 secunde aprins si 2 secunde stins. Se aprindea si se stingea repede si aiurea sau statea aprins mai mult timp. Dupa ce am facut stanga si am inceput sa accelerez normal (nu foarte brusc), s-a stins.
Asa ca am inceput sa franez brusc si sa plec repede de pe loc, sa vad cand se aprinde. Rezultat: nu se aprinde cand franez, se aprinde cand plec repede de pe loc sau daca o "forjez". Cateodata face si pe drum denivelat si in curbe.
Intrebarea mea este: Credeti ca sunt de vina placutele sau contactul de la frana de mana? Nu prea stiu sa desfac toate chestiile de pe langa frana de mana ca sa ajung la contactul ala. Nivelul lichidului de frana este cu aproximativ 1 cm peste minim. Cu placutele astea am 28000 km, 70% facuti in oras si sunt originale, schimbate la un service autorizat Dacia.Last edited by Aragorn; 16 August 2011, 13:46.Logan Prestige - 2008 - 1.5 dCi 85 CP
daca nu ai lichid,plutitorul coboara . plutitorul cand coboara, are o tablita care face contact intre doua ploturi.unul dintre ploturi este legat la masa iar celalalt la bec.cand se unesc ploturile prin tablita se aprinde becul.poate ai avut plutitorul blocat,spart
Salut. Pentru becul de la frana de mana mai completeaza putin cu lichid; pentru stop pe frana incepe cu verificarea contactorului de la pedala (daca nu sti unde este pune mana pe cauciucul pedalei, apoi ridic-o usor urmarind pedala). Am mers pe ideea ca nu se ard trei becuri odata, daca nu le-ai verificat niciodata incearca sa inlocuiesti un bec si vezi dupa aceea.
am fost cu masina la spalat si cand am pus contactul a ramas aprins martorul... nu la intensitate maxima. se aprinde puternic daca trag frana de mana, cand o las jos ramane aprins la intensitatea iluminarii de bord. baietii au facut ceva exces de zel cu solutia de spalat prin zona consolei centrale, pe la joystickul reglajului de oglinzi.
ma gandesc ca e de la vreun senzor al placutelor de frana cu apa (mi-au recomandat sa le schimb cu discurile la anul) si sa mai astept cateva zile poate dispare. Lichidul e ok. A mai patit ceva lume treaba asta dupa ce a spalat masina?
