Salut...ieri mi-am dat seama ca se aude cum ar freca ceva pe fata dreapta la franare ...creda-ma ca placutele sau tocit foarte rau si fraca pe disc ...le-am schimbat . Tot aceasi problema am cand pun frana pe fata dreapta freca ceva ...stiti cumva ce poate sa fie ?
Freaca Ceva La Franare
nu stiu daca s-a uitat ...probabil sa fie discul de vin ? ca nu prea vad in ce sa frece cand pun frana
scartaiala poate veni si de la rulmenti sau poate sa-ti dispara dupa ce se ,,aseaza ,, placutele adica copie uzurile discului supenda masina pe cric trage de roata si invarte-a si s-ar putea sa-ti dai seama de unde vine.. daca nu fuguta la un service autorizat apropos nu te-am intrebat ce placute ai pus pt ca scartaitul poate fi generat si de ,,calitatea ,, acestora
placutele sunt valeo ...si asta am observat ieri ca freaca undeva pe fata dreapta la frane ...crede-am ca sunt placutele dar ... nu asta, este problema
salutare nu cred k problema ta este de la placute sau de la disc.......cel mai probabil frecatul se poate auzi si de la rulment....dupa parerea mea asta cred k este problema pt k la fel am procedat si eu si la fel frecatul acela inca se mai aude si am vb cu niste prieteni care lucreaza p la reprezentante si miau spus k sunetele astea provin cu siguranta de la rulment......acum vezi si tu dar eu tind sa ai cerd pt k au stiut ce vorbesc de fiecare data cand am avut vreo problema
si de ce se aude la franare?...pentru ca in momentul acela se pune presiune p tot ansambul rotii,automat si p rulment
pai se aude cum ar freca "fier pe fier " ...
nu e vorba de placute ... facea inainte sa le schimb
nu doar la frane se intampal chestia asta ...
in viraje decat foarte putin uneori se aude un scrtait ...dar acuma nu se mai aude ...eu cred ca discul este devina ...este foarte tocit
problema ta,sunt dsicurile de frana care au facut o buza,pina nu se va toci placuta si va lua forma discului nu vei scapa de frecatul respectiv,poti sa o faci dar ai de munca
urci masina pe cric ,dai roata jos,pornesti motorul bagi in a 1-a si cu piatra polizor pusa pe disc,intr-un unghi care te avantajeaza scapi de buza care a facut-o discul,eu asa am procedat si am scapat de zgomotul ca de frecaresigpic
Multam Fain ...o sa incerc azi !
,nu de alta dar am vazut multe minuni,si mai poti verifica daca ti-a tesit marginile placutelor
