Mi s-a ars becul de poziţie dreapta faţă, l-am schimbat, apoi s-a ars siguranţa (7,5A, stock). Am schimbat apoi siguranţa cu una de 5A dar s-a ars şi aceea la scurt timp. Am pus în fine o altă siguranţă de 10A (văzând că pe stânga era tot de 10A) şi s-a ars şi ea la fel de repede. S-a lovit cineva de problema asta ? Mie îmi pare a fi vorba de un scurt dar unde ?!? Există vreun releu pe undeva de verificat ?
Siguranta Becului De Pozitie Se Arde
Siguranta pe dreapta trebuie sa fie de 7,5A. Pe stanga este de 10A pentru ca de acolo se leaga si tot iluminatul interior. De aici diferenta.
Incearca sa scoti becurile de pozitie fata / spate pe rand, sa vezi daca se mai arde siguranta. Daca da, atunci ai un scurt pe undeva. Daca nu, incearca sa schimbi becurl care face probleme.
Dar eu inclin sa cred ca e un scurt pe undeva.
Mai ai ceva modificari facute? luminite, leduri in interior? Da mai multe detalii sa incercam sa te ajutam.
După sugestia lui danielliviu, am scos de tot becul din spate (P21W/5W) care nici el nu se mai aprindea, am pus o nouă siguranţă, de 5W doar ca să fac o probă, şi timp de vreo 20 min. becul de poziţie dr-faţă a stat aprins; am făcut apoi un drum de 2 km cu poziţiile aprinse şi când m-am dat jos becul deja nu mai lumina; am realizat deci că nu becul din spate avea vreo vină. Am înlocuit apoi becul din spate vechi cu unul nou, se aprinde normal, dar cel din faţă nu se mai aprinde şi, deşi l-am scos crezând că e ars, nu era. Siguranţa nu s-a mai ars, dar becul din faţă nu se mai aprinde.sigpic
Inseamna ca e posibil sa se fi intrerupt de tot cablajul spre becul din fata sau sa se fi ars calbul. Ai avut sau poate inca mai ai un scurt.
Ia la verificat cablul de la becul de pozitie , incepand de la bec pana la tabloul de sigurante.
Sau, apelezi la un electrician auto, ca nu e de joaca...
În fine, am descoperit unde era buba. Cineva, în service, mi-a rupt brăduţul în care era fixat cablul electric care ducea spre farul din dreapta şi, aşa cum ştiţi, tot în dreapta e fulia de la alternator care, aţi ghicit, a bărbierit jumate din grupul de conductori. Ce să mai zic, când ridicaţi capota aruncaţi un ochi şi pe la eventualele cabluri desprinse din brăduţi.sigpic
Halal service, astia merita batuti. Nu le pasa ca o neglijenta de-a lor, poate costa un om o gramada de bani, sau mai rau sa-i ia foc masina. Astia de le dealer, sunt pe principul "timpul trece, leafa merge", daca nu le dai o atentie din prima.
Şi tocmai când credeam că am un happy end, am constatat că lumina de drum dreapta (faza lungă) nu mai funcţionează. Am înlocuit siguranţa care am constat că era arsă, degeaba. Am înlocuit becul de far cu unul nou gândind că poate era ars filamentul (deşi nu era vizibil), de asemenea, degeaba. Mai departe nu mai ştiu ce să fac. Cred că e ceva din blocul de lumini. E posibil oare ? pentru că totuşi lumina de drum stânga merge.sigpic
Am si eu o problema oarecum asemanatoare. Nu imi merge pozitia stanga fata si spate si lumina de pe ceasuri dar si cea de la butoanele pt comandele de aer conditionat, butoane inchidere geamuri, blocare usi (consola practic).
Alte indicatoare de pe bord functioneaza(cele ce tin de computer), becul de la buton de avarii(atunci cand sunt pornite avariile) de asemeni merge.
Am verificat sigurantele, niciuna nu pare arsa. Am verificat chiar si cu un ohmmetru.
Becurile de la pozitii sunt bune. Le-am verificat, le-am scos...
Nu am bec la iluminare numar spate( in caz ca are vreo legatura).
uitate aici http://www.loganclub.ro/forum/sigura...re-t23653.html verifica sigurantele cu nr 9,10,11,12
Pozitia din partea din dreapta e acceiasi cu cea a consolei si ceasurilor de bord si cea a lampi de numar (pentru ca e gandita ca daca ai un scurt sa se arda partea din dreapta ca stanga sa functioneze ca e mai importanta in trafic) si vezi sa nu ai siguranta arsa cea de 10A nu cea de 7,5A ,care e motivul de nu ai lampa pe spate sau ai vre-un scurt pe undeva...Originally posted by marian88 View PostAm si eu o problema oarecum asemanatoare. Nu imi merge pozitia stanga fata si spate si lumina de pe ceasuri dar si cea de la butoanele pt comandele de aer conditionat, butoane inchidere geamuri, blocare usi (consola practic).
Problema cred ca e tot de acolo pentru ca acea fulie (cred ca ai fulia de servodirectie ) a retezat pe langa firul de pozitie si pe cel de faza scurta al farului din dreapta,da banda la o partesi verifica fiecare fir in parte in zona aia.Originally posted by ibuzescu View PostŞi tocmai când credeam că am un happy end, am constatat că lumina de drum dreapta (faza lungă) nu mai funcţionează. Am înlocuit siguranţa care am constat că era arsă, degeaba. Am înlocuit becul de far cu unul nou gândind că poate era ars filamentul (deşi nu era vizibil), de asemenea, degeaba. Mai departe nu mai ştiu ce să fac. Cred că e ceva din blocul de lumini. E posibil oare ? pentru că totuşi lumina de drum stânga merge.sigpic
