ieri am luat un hop d-ala de cauciuc si am auzit cum a decuplat si apoi recuplat compresorul. raceste bine, dar faptul ca sa oprit ori este contact ori are putin freon in instalatie. compresorul este putin zgomotos la pornire face un clanc destul de tare, am ascultat o alta masina un disel logan mcv si a pornit si mergea foarte silentios. banuiesc ori ca nu mai are ulei suficient, ori un rulment la el. masina este in garantie, cand fac revizia voi merge sa verific si AC. daca a mai patit cineva faza cu cuplat/decuplat sa-mi dea detalii.
Aerul Conditionat Nu mai Raceste !!!
ok.merci!asa parca asa stiam si eu dar nu eram sigur.am intrebat ca sa ma asigur.nu mai gasesc nici un manual,nimic de la masina.am schimbat sediul la firma si cand ne-am mutat au cam disparut unele lucruri.
A mea are peste 4 ani si nu i-am facut nimic...Nu este zgomotoasa,doar la pornire parca dureaza putin mai mult pana baga aer rece.Octavian___31 Pai o vizita la service n-ar strica (probabil ca nu e presiunea buna la freon).
Margelatu, din cate stiu, o data la 3 ani trebe reumplere cu freon.sigpicLogan Laureate - 1.5 DCI
probabil ca trebe bagat freon.ca si la mine raceste mai greu.de racit raceste bine ca atunci cand era noua,dar dupa vreo 5-10 min se simte evident asta.acum cu "frigurile "astea e si normal cred sa se raceasca mai greu mai ales daca a stat in soare.Welcome to the Club, We Have Jackets !
A mea cand era in garantie si erau caldurile foarte mari 36-40 de grade cupla si decupla foarte repede fapt ce se simtea in mersul mototrului...se tura singura si se "detura" singura adica daca mergeam cu ea in viteza fara sa apas acceleratia masina dadea niste socuri...am fost la service si a pus aparatul de incarcat cu freon pe ea si s-a rezolvat problema(pe garantie).Originally posted by Winnie View Post. daca a mai patit cineva faza cu cuplat/decuplat sa-mi dea detalii.sigpic
pai este un agent termic (R134a parca),cantitatea este de 750g la faza1 si de vre-o 300 sau 500 la faza 2 nu mai stiu exact,cu AC-ul oprit ar trebui sa ai undeva la vre-o 8 bari iar cu AC-ul pornit undeva intre 11 si 18 bari,pana in 30 sa nu ajunga
Salutare
Am si eu o problema recenta(azi) cu AC-ul, cam la 5 min dupa ce il pornesc se aude un zgomot ciudat, (acopera zgomotul produs de motor), se simt vibratiile in caroserie
L-am oprit si repornit de cateva ori , am mers cu el asa vreo 10 min , e deranjant rau...aveti idee , a mai patit cineva asa ceva
Respect
eu am o problema si mai grea. poate a patit cineva si-mi dea un sfat...
am avut masina atinsa in fata in zona bateriei si a cutiei de sigurante. s-a reparat. acum am freon in instalatie , totul e ok din acest punct de vedere. dau drumul la A/C , cupleaza compresorul , porneste ventilatorul. merge 5-10 secunde si incepe sa bage rece , apoi se intrerupe ventilatorul si imediat dupa si a/c-ul ! dupa se inrosesc spirele de la termocupla !!!
era sa iau foc ! a inceput sa iasa fum de sub capota... am crezut ca-i de la acea termocupla , dar am facut proba cu alta buna si am observat indeaproape fenomenul ...
idei ? am verificat sigurantele mari... is ok ! ce poate fi ?
ventilatorul si termocupla functioneaza la temperatura. doar cand pornesc A/C ul se intampla fenomenul !
am scurt pe la fire undeva ? am scurt in compresor ? am scurt in ventilator ? cum pot verifica ?
am fost la cateva servisuri si chiar la reprezentanta DACIA din Bacau si toti ridica din umeri ! sa las masina acolo si sa revin ... cand ? la toamna cand nu mai am nev de aceu...Last edited by Costi-bc; 14 June 2010, 19:02.o/___
_\o
