Multumesc pentru ajutor dar din pacate nu se aprinde nimic in bord cand semnalizez si nici in lampa, nu stiu ce poate fii. Ce culoare are masa care intra in mufa de la lampa, cu toate ca acele lamele din mufa sunt curate?
Problema Electrica;rezistenta UCH Consuma Curent
Am aceiasi problema, consum mare de curent cu motorul oprit.
0.53 am scos modul confort ( se inchid geamurile ), scos senzor perimetru si ajung la 0.43
Scos siguranta UCH ( F29)si siguranta intrerupere consumatori (F28)
si ajung la un consum de 0.02
Cum remediez problema consumului foarte mare pe UCH ( F29) si
siguranta F28 intrerupere consumatori;
-Tablou de bord.
-Radio auto
-Unitate centrala habitaclu
Si la mine am consum mare fara motor pornit. 0.53A
Am vazut daca scot sigurantele
F28 siguranta intrerupere consumatori:
-Tablou de bord
-Radio auto
Si
F 29 UCH
-Siguranta unitate centrala habitaclu
-Priza diagnosticare.
Am un consum de 0.02A
Care ar putea fi cauza si rezolvarea ?
Am avut si eu problema asta si am rezolvat-o prin schimbarea bateriei. Adica, la mine, daca incuiam usile din telecomanda, dimineata nu mai puteam porni masina. Am pus baterie noua si totul a mers ok. Se pare ca la mine nu mai era destul curent in baterie si ramanea ceva cuplat, adica nu mai avea putere sa revina la starea initiala (motoras inchidere...).
De cat ani ai bateria? daca are in jur de 4ani sau peste aia e problema.sigpic
Ai consum mare undeva dupa acele 2 sigurante. Nu are nici o legatura cu bateria noua, infara de faptul ca o baterie noua ar rezista la tratamentul asta, care oricum nu e normal.
Rezolva problema, nu o inghesui sub covor cu o baterie noua.
Deconectezi pe rand consumatorii si masori frumos consumul. Incepe cu Radio, alarme, senzori, module suplimentare etc.
Da ma gandesc prima data sa elimin ce am adaugat pe masina:
Alarma cu modul confort geamuri, senzor perimetru si pe urma ma indrept spre UCH.
Sa vad daca sunt probleme la cele doua mufe a UCH-ului.Attached Files
Originally posted by petree View PostSi la mine am consum mare fara motor pornit. 0.53A
-Tablou de bord
-Radio auto
Si
F 29 UCH
Nu te mai ingrijora.
Este absolut normal 0.53.
Daca mai stai cu ampermetrul, 30 min, vei observa ca scade consulul la 0.02 A, ceea ce este normal.
La logan dupa 30 min scade consumul la 0.02 A.
Ampermetru il pui in serie cu circuitul de masurat, deci poti scoate cate o siguranta din tabloul de sigurante din habitaclu, si in locul ei cuplezi ampermetrul setat pe scala cea mai mare.Pentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
