Intrebare de om curios : la masinile cu servodirectie apare joc la directie in timp ? Mi sa spus ca daca tot continui sa misc de volan cate putin si pe drum drept, directia capata joc cu timpul. Asa e? In rest eu sunt multumit de servodirectia masinii mele, merge usor.
Problemele de servodirectie
Problema : mergand spre sinaia , am oprit pe marginea drumului sa iau o gura de aer proaspat si cand am plecat am avut surpriza sa raman fara servodirectie . Am mers asa pana am ajuns la destinatie si seara dupa multe telefoane la vocea clientului si la dacia asistenta , a pornit din senin , dar nu imediat ci la un minut de la pornirea motorului .
a doua zi de dimineatza , crezand ca s-a rezolvat problema , am pornit masina dar servodirectia nu a mai vrut sa porneasca . Am plecat asa si in timp ce mergeam a pornit si servodirectia tot din senin . Vazand ca merge am zis sa mai trag pe dreapta sa mai o gura de aer proaspat , dar cand am dat sa plec iar nu a mai pornit servodirectia. Am mers asa cu ea crezand ca poate se mai intampla ca prima data si porneste din senin , dar nu s-a mai intamplat . Am mers asa pana la busteni la telecabina si acolo am lasat-o in soare . Cand am pornit-o dupa vreo 2 ore am ramas surprins ca a pornit si servo imediat.
mentionez ca am un dci de 70 de cai , laureate , noiembrie 2007 .
oare de la ce sa se intample ?
Sau ceva probleme la pompa electro-hidraulica.
Am schimbat eu pompa tot la logan laureate dci 70 cai! Dupa un zgomot mai pronuntat timp de vreo luna(zumzaitul ei devenise huruit) a cedat! Nu se poare repara! La dealerul din Sibiu m-au taxat cu aprox 1800ron cu manopera si uleiul inclus! O caruta de bani ce mai! Sa nu mai zic ca masina iesise din garantie de 2 saptamani!!
Vibratiile la virajul pe loc sunt normale...Sunt provocate de anvelope care evident ca nu aluneca pe asfalt ca pe gheata...
vibratia asta este prezenta la toate marcile
sa vezi 225 sau 255 sau 335 cata vibratie fac.
revin...Cu plagerea mea ...Nu a mai aparut, am ajunj la 4000km si nimic nu s-a mai aratat la servo...In schimb mi-au sarit vopseaua de pe un prag...Exact intre portiera spate si roata...Parca ar fi zgariat cineva cu cheia doar ca...La dracu....Cum sa se aplece sa faca asta? Sau de ce? Oricum vopseaua e subtire de zici ca a facut pipi un soricel....Este ffff subtirel stratul de vopsea
O intrebare de incepator : cum se poate verifica nivelului uleiului sau lichidului din servodirectie ?
tin sa precizez ca pompa de servodirectie se afla mai jos de baterie si nu am cum sa vad acel bidonas.
cei de la dacia asistenta mi-au zis ca nu este adevarat si ca eu nu am logan , sau daca intr-adevar am logan, este model ambiance su nu am servo pe el .
eu nu mai inteleg nimic din tarisoara asta .
E imposibil sa nu fie ... Cum deschizi capota motorului e primul borcanel din fata ... Cel de la frana e sus mai pe dreapta si lichidul de parbirz e in stanga sus de tot.
Acuma ca tot m-am bagat in seama ... servo-ul meu e foarte greoi ... daca incerc cu podul palmei in mers imi aluneca, pe loc nici nu mai aduc vorba ... Chiar si CrisNEG poate confirma ... Care ar fi motivul ? ( "Bautura" are in borcanas )Attached FilesLast edited by SilviuB; 5 September 2008, 08:44.
Am si eu o mica intrebare. Am gasit de vreo 2 ori gol vasul pentru lichidul de servodirectie. Am fost in service cu masina si au zis ca gasit un manocontactor defect. Piesa nu se afla pe stoc si cica au facut comanda. Intre timp masina a iesit din garantie si inca nu m-au sunat sa remedieze problema. Ce-mi recomandati sa fac si cam cat credeti ca o sa coste, desi initial au zis ca schimba pe garantie ?sigpic
Play ManagerLeague
