lipsa curent casetofon+plafoniere+memorie cb
  • lipsa curent casetofon+plafoniere+memorie cb
    Sal. Sunt nou pe forum . Am cautat un raspuns la problema mea si nu am gasit decat franturi din toata aceasta problema combinta a mea. problema a pornit de la schimbarea cas. de pe masina. L-am schimbat -totul ok cu o singura exeptie:nu tinea minte posturile radio dupa ce scoteam cheia. Am gasit rezolvarea la aceasta probl. si dupa ce am rezolvat-o l-am bagat la loc. Cand dau drumu la cas nu se aprinde nu primeste curent, si in acelasi timp nici cb nu mai retine ora(o ia de la oo-oo) si nici la plafonierele nu se mai aprind.
    P.S. noul casetofon merge, l-am probat pe alt logan.
    sigurantele ...
      Am verificat sigurantele de la cb si pe cele de la cas chiar le-am schimbat cu cele de rezerva si nimic.....
      sunt cumva alte sigurante decat cele pe care le-am verificat eu?
        verifica legatura de la cas (adica, cum ai rezolvat problema cu posturile ramase in memorie) si eventual vezi daca dai casu jos ramane ceasu la cb + daca se aprinde plafoniera
        daca nu rezolvi nimic
        iti trebe un electrician !
        "Fara femei, motoarele nu pornesc!" - Enzo Ferrari
          Mai mult ca sigur e arsa o siguranta din blocul cu siguranta si relee din compartimentul motor, daca zici sigur ca de la sigurantele din panoul de sigurante nu e nimic.
          Mergi la un service si rezolva.
            Si eu am cam aceiasi problema nu am al doilea plus la cd si nu isi pastreaza memoria va rog ajutati+ma
              Pai playerul nu a fost legat pe mufa originala?
                Nu am taiat firele si le-am legat la mufa de la sony
                Mai exista alte sigurante in afara de cele din bord
                  Vezi ca ai o siguranta de 15 arsa( sunt cele albastre mari). Nu stiu cum sa iti explica locatia ei, dar e undeva sus. Daca ai sa te uiti pe capac, parca e undeva in dreapta sus. Verifica si apoi sa ne anunti si pe noi.
                    Bine ar fi sa verifici toate sigurantele din bord, daca stii ca e mufat corespunzator.
                      Multumesc am sa ma uit
                        E a patra siguranta de sus in jos...Dar in partea stanga cum deschizi capacul ;
                        eu am patit-o asa
                          Nu trebuia sa taiati firele ,trebuia sa cautati mufa de adaptare si rezolvati problema.Daca aveti garantie o pierdeti pe partea electrica,asa ca refaceti totul la loc.Cautati si voi pe cineva care se pricepe cat de cat.
                          CT-97-VIPsigpic
                            Gasiti mai multe pe:intrebari frecvente-detali tehnice ptru incepatori-(http://www.loganclub.ro/forum/detali...ori-t2586.html) la scheme electrice.
                            Este greu de refacut ceva ce ai taiat, NU va apucati sa schimbati (sa taiati) cabluri daca nu aveti cunostinte de baza despre electrica auto, in special despre Logan, riscati sa aveti surprize, unele foarte neplacute.
                            omul destept invata din greselile altora,omul mediocru invata din greselile lui iar omul prost nu invata niciodata!
                              eu am patit-o asa
                              Exact...Acolo e buba, verifica si o sa vezi ca daca inlocuiesti siguranta nu o sa mai ai probleme.
                              Bafta!
