Horica-18-JHC sa rezolvat problema ta cu golitu bateriei????
Imi Consuma In 6 Ore Tot Curentul Din Baterie
da nikuniku sa rezolvat , facea scurt in stopul din dreapta la becul pozitie-frana, in principiu era bun becul dar de jumatate era afumat , asa ca am luat 2 becuri cu dublu filament pe spate + 2 pe fata + un spray wd40 si am dat pe toate mufele de la faruri si stopuri inclusiv pe mufa de la al 3 lea stop pe frana . mai am de dat pe contactorul de la pedala de franasigpichttp://www.loganclub.ro/forum/newthread.php?do=newthread&f=6
la un 1.5 dci am avut problema cu apasat frana si nu mai pornea. era scurt. a fost umblat la stopuri, izolatia la firele la difuzoare spate(au fost schimbate), si zenzorii de la usi. asta pentru mine a fost de ajuns. am curatat zonele respective si gata, merge fara probleme. succes si tie!
aa.. si am controlat si tablou de bord (nu am gasit sigurante arse.. dar.. am facut si treaba asta). era 1.5 preferance daca te ajuta.
Sa rezolvat din ce vad euOriginally posted by Horica-18-JHC View Postda nikuniku sa rezolvat , facea scurt in stopul din dreapta la becul pozitie-frana, in principiu era bun becul dar de jumatate era afumat , asa ca am luat 2 becuri cu dublu filament pe spate + 2 pe fata + un spray wd40 si am dat pe toate mufele de la faruri si stopuri inclusiv pe mufa de la al 3 lea stop pe frana . mai am de dat pe contactorul de la pedala de frana
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
Ba nu, iar are probleme!
Si eu urmaresc cu interes acest topic. Problema asta este foarte delicata la o masina de 3-4-5 ani vechime. Poate fi un scurt-circuit sau bateria dusa. Is curios sa vad ce problema gaseste colegul Horica-18-JHC.Originally posted by Horica-18-JHC View Postdin nefericire iar mi-a facut probleme, iar mi-a descarcat bateria, o sa ma duc la specialist sa vad care e problema
dragilor
sa omori o baterie in 6 ore inseamna un consum de peste 100 A PE ORA adica trebuia sa ai masina scrum de mult , nu exista cablu in logan care sa reziste la acest amperaj in scurt , problema este la instalatia de incarcare -alternator-punte releu sau bateria
in postul nr 4 am pus o mica intebare , daca erai ineresat imi raspundeai si pana acum aflai si care este problemabaiatu cu lenuta monteza filtre polen , alarme si alte cele
Salut.Originally posted by gl_mmm View PostBa nu, iar are probleme!
Da,scuzelel mele
Dar trebuie cumva remediata problema.
Spune-ne ce modificari ai facut de curand la masina?
Poate ai umblat undeva si sa intamplat(facut)scurt.
Numai bine.
ps:mergi la un electrician bun si verifica.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
