Salut @mihai19logan. Ce ai mai facut cu pornirea? Ti-a mai facut figuri? Ai pus-o pe tester undeva? Te intreb, deoarece cam aceleasi probleme le are - de ieri - fratele meu cu un MCV de 85 CP, cu 60 000 km. Tot asa ieri dimineata a pornit normal si dupaamiaza la ora 18, nu a mai pornit decat la a 10-a cheie. Asta dupa 10 ore de stationare. Azi dimineata, tot asa a pornit dupa a 6-7 a cheie. Masina a cumparat-o second la 30 000 km si degeaba el baga numai motorina de la Petrom, ca nu stim ce a bagat fostul proprietar. Pana acuma nu a avut probleme nici la -15 grade.
Probleme La Pornire - 1,5 DCi
Salutare. La mine nu stiu daca este o problema, cand si cand, dimineata, porneste un pic mai greu, din prima cheie, dar dupa 1-2-3 secunde ( evident, dupa ce astept stingerea martorului de la bord). Pana acum acest lucru se intampla doar dupa ce nu circulam 2-3 zile cu masina. Astazi, de dimineata a pornit "la sfert", dar dupa masa (cca 8 ore de stationat) a pornit mai greu. M-a pus pe ganduri.
Motorina doar de la pompa (Petrom), 28500 km, mers aproape sportiv (sunt cuminte, da-mi place sa o calc), revizii la timp si fara probleme pana acum (poate doar temperatura de la lichidul de racire - am postat la alt topic). Ar trebuii sa-mi fac griji deja ???
Revin cu noutati. A fost fratele la reprezentanta. Cu ocazia asta a facut revizia la 60 000 km, cu schimbarea distributiei. A pus-o si pe tester si a gasit doua erori:
apa in motorina - dar anuntul asta l-a avut si la cealalta revizie,
lipsa presiune la sina.
Au spus ca a doua eroare este datorita faptului ca sunt gata injectoarele. Nasoala chestie.
Si tot asa ii face - dimineata si dupa stationare de cel putin 8 ore, porneste la 7-8 chei. Si dupa ce a pornit-o si merge ceva cu ea, porneste la sfert. Chiar asa de grav sa fie?sigpic
salut,am si eu o problema.Am Logan 1.4 -benzina si saunt momente cand porneste foarte greu,la a 5 sau a 6 cheie
Nu conteaza ca e frig sau cald,ca nu am circulat cu ea 2-3 sau 10 zile pur si simplu nu mai porneste.Bateria are 2 ani,invarte dar nu oi ia.Sunt perioade cand conduc 10-20-50 km,o opresc si dupa 15 minute cand sa plec nu mai porneste.De fiecare data insist de cateva ori si porneste
salut! eu nu am mai avut probleme cu ea de la ultimul mesaj care vi l'am lasat. porneste de la prima cheie numai ca cateodata putin mai greu dar numai face ca inainte dp a 5-6 cheie. nu am apucat sa o duc la "doctor" singurul lucru care i l'am facut a fost sa o turez mai mult decat de obicei adica dp 3000 de ture. rouge de feu cam cat la costat pe fratele tau sa o puna pe tester?
stie careva de la ce poate sa nu mai mi se aprinda becul de la marsarier? mentionez ca becul e nou nout.
D
salutare,aceeasi problema am avut-o si eu cu loganul meu 1.6.a zacut in garaj vreo 4 zile dupa ce mi-a facut aceleasi problema.nu pornea deloc,invartea dar degeaba chiar imi faceam planuri sa o duc trasa sau cu platforma la service itsa campina.astazi dimineata dupa ce am citit concluziile voastre mi-am luat trusa de scule si am demontat senzorul de turatie de pe volanta,era plin de pilitura,l-am dat jos l-am curatat cu putin jmirghel f fin l-am montat,am incarcat bateria k era moarta si....surpriza pt mine masina a pornit la sfert de cheie.bine ca nu am ajuns la service k ma goleau de 200 lei.o operatie destul de simpla daca ai niste scule bune.va multumesc pt sfaturi.
bafta tuturor si multi km fara probleme
