Alta Masina(ford Transit Motor)
  • Alta Masina(ford Transit Motor)
    Nu e vorba de loganul din semnatura.Rog un moderator sa mute unde e cazul.Postez aici pentru a afla mai multe pareri de la cunoscatori(deoarece am observat ca mai sunt utilizatori de ford transit).
    Sper sa nu imi sara nimeni in cap.
    Detin in familie Ford Transit,condus cu mare grija de tatal meu.Motor 2,4 tdci 74 kw,100 cp,an 2006 modelul nou,caroserie medie(8,55 metri cubi).Cutie 5 trepte.cumparat cu vreo 235.000 km.Masina foarte ingrijita de fostul proprietar,chiar a carat doar lingurite si paharele de plastic din Sf Gheorghe in Ungaria.A costat masina 7300 Euro.
    Din decembrie a mers pana acum 3 saptamani normal.A facut si vreo 6 curse a cate 150 km incarcata cu 2,5 tone.Se comporta excelent.
    A aparut problema:se auzea o tacaneala motor.(masina era goala).A mai mers tata cu tacaneala aia circa 30 km,sa ajunga acasa...pana sa isi dea seama ce e.apoi luat-o la remorca dus la service.controlat injectoare,in regula.deci problema mai la fund.
    Hotarat demontare motor.
    S-a gasit la pistonul ultim ,avea camasa aceea ce vine in gaura ce prinde biela de piston dusa.(cauza posibila lipsa de ulei la acel piston).restu motorului e nou nout.nu are uzura deloc.totul intact.doar aceea camasa roasa ce a facut joc in boltul ce prindea pistonul de biela.schimbat biela cu tot cu piston sa vina totul turnat.6 milioane.
    apoi a observat ca a atins capul pistonului foarte usor in supape.daca tot a desfacut a schimbat toate supapele de pe chiuloasa.
    Acum,daca tot a desfacut motorul s-au mai schimbat diversi semering,volanta(LUk),(discul si placa de ambreiaj stare foarte buna,posibil schimbate de fostul),distributie.Montat motor la loc.Ulei Mobil,full sintetic(inainte cand am cumparat masina am facut schimbul la filtre cu tata acasa si ulei am pus ford)filtre man.Acum am schimbat doar filtrul de ulei.Restu fiind schimbate cand am luat masina,in urma cu max 4000 km.
    Cat a stat masina demontata motorina din filtru de motorina s-a dus in rezervor,si cand am incercat pornirea nu am reusit.pana ne-a venit in cap filtrul...am bagat motorina in el.a prins aer...
    A pornit.Mers foarte finut motor,fara fluctuatii relanti,ambreiaj mult mai fin,intrare in viteza mult mai placuta.
    Acum tata cand a luat-o din service nu a turat-o deloc...acasa am incercat eu usor cu ea.Apas pedala usor,1000,1500,2000,2500,3000 rpm sa ascult motorul.Acum nu mai vrea sa se tureze peste 3000 de ture.
    De ce?
    Tata mai spune de ordinea la injectoare...ca le-a scos si nu le-a mai pus in aceeasi ordine.Sunt asezate injectoarele intr-o anumita ordine?
    Inca o chestie,si inainte si dupa desfacerea motorului,cand plecam dupa loc,cu treapta 1,dadeam drumu la ambreiaj in relanti si masina se accelerea un pic singura si revenea in secunda urmatoare.
    Acum va multumesc celor ce cititi problema in cauza si astept cat mai multe comentarii si concluzii.
    Multi kilometrii fara probleme.
    P.S. cost piese si mana de lucru:5400 RON
    ai dat o gramada de bani pentru problema aia...am eu motor de ford tranzit de vanzare....+alte piese...daca te intereseaza pm
      fa-i un tester si incearca sa-i rescri injectoarele.
        Ai schimbat printre altele si distributia ? Asa scrie mai sus.....pai nu e pe lant ?
        Nu trebuie citita din nou pompa de injectie si rescrise injectoarele ?
          e pe lant.dar daca tot am umblat la motor am schimbat.ca doar nu tine un milion de km un lant.
          nu stiu ce e de facut,de asta intreb.
            Salut baieti,am si eu o intrebare la voi. Curand vreau sa achizitionez un ford transit cu motorul de 2,4 TDCI de 136 de cai , cu volan pe dreapta ( nu sunt de acord cu volanu pe dreapta ) dar e la un pret de nerefuzat. Masina e din 2005 , ce euro e ? 3 sau 4 ? unii ziceau ca se poate sa fie si euro 2 fiind adusa din Anglia , e posibil ?
            probleme cu turbina , injectoarele sunt la aceste modele ?
            in oferta am prins si un iveco daily 35c12 din 2006,dar m-as duce pe ford, ce parere aveti ?
            am cautat detalii despre motorul ford si pe alte site-uri de profil dar nu am primit nici un raspuns ,poate ma ajutati voi
            Its just a car ...
              Dacă ziceai şi la ce bani era perfect.
                problema cu turatia cum ai tu la ford eu am avut la vito,nu era un furtun cu o mufa bagata in tubulatura care pleca din filtrul de aer catre motor..
                pentru colegul care se gandeste sa isi ia un ford tranzit il sfatuiesc sa opeze pentru altceva..sfatul acesta mi la dat un mecanic de la ford care mia zis ca dubele de la ford sunt cele mai proaste posibile..
                strict parerea mea!! sincer se intretine destul de usor un vito,cred ca mai usor decat un tranzit..
                Mobila la Comanda(Pal melaminat de 18mm)
                  fordu 2005 - 4600 euro volan dreapta
                  iveco 2006 - 4800 euro volan dreapa
                  basculabile amandoua
                  Its just a car ...
                    plus ca dupa legea nou autoutilitarele trebuie sa faca inspectia anual,si o inspectie la autoutilitara este undeva pe la 200 de lei..asigurarea mai scumpa..mai bine iti cumperi una cu 9 locuri si dai canapelele afara..eu asa am facut..am luat vito cu 9 locuri ca sa car mobila cu el,iar cand plec in excursie bag canapele si o folosesc in doua scopuri..scuze daca am dat in off-topic
