de ceva timp am vazut ca sigurantele de pe spate coboara numai cand vor ele, uneori ambele, alteori separat, de deschis, se deschid intotdeauna, si din butonul din bord, si din telecomanda, aceeasi problema, astazi am mai depistat ca daca motorul este pornit merg fara nci o problema si din bord si din telecomanda, care ar putea fi problema? mentionez ca bateria are un an si jumatate si nu am probleme cu ea, la pornire, pozitii, muzica pe timp indelungat, deci ce ar putea fi?
Problema La Inchiderea Centralizata
da asa e, dar eu am ambiance si alarma, si folosesc telecomanda alarmei ca sa o bloches cu motorul pornit
problema, asa cum am mai zis, cu motorul pornit se inchide, cu el oprit numai cand vrea si numai pe spate, pe fata nu am si nu am avut problemesigpic
problema asta o am si eu la usa dreapta fata, bag cheia si cand le inchid mai face cateodata figuri si nu se inchide usa dreapta, la butonul de pe consola face la fel, sper sa ne lumineze careva cu rezolvarea ca eu vroiam sa schimb actuatorul de pe usa ca poate e defect
la mine cand face figuri nu se lasa deloc in jos, zici ca agata tija in ceva si nualuneca cum trebuie
Desfaceti fata de usa si uitati-va cum sta situatia acolo. Deasemenea puteti verifica daca cuiul culiseaza normal tragandu-l si impingandu-l cu mana. Ca posibile cauze eu as zice asa:
-contact electric imperfect la actuator
-tija este infranata de ceva
-actuator pe duca
