Imi Curge Ceva Negru Si Cleios Din Calculatorul De La Motor
  • Imi Curge Ceva Negru Si Cleios Din Calculatorul De La Motor
    M am uitat intr o zi pe la motor si am observat o pata neagra pe scut si pe cutia de viteze .Am dat scutul jos sa vad de unde curge ......si defapt de la calculatorul de la motor e cauza ......A mai patit vreo cineva?
    Am fost la service dacia si mi au spus ca nu au mai intalnit asa ceva .
    E posibil sa piarda ulei la sonda de la servodirectie, iar uleiul sa vina prin invelisul instalatiei, verifica.
    INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
      de curs in jos da ............sa se urce in sus ...........nu cred......si e foarte lipicios .....nu e ulei de servo
        Daca intr-adevar ajunge ulei acolo, o fi dizolvat bitumul de pe banda izolatoare pe acolo si d-aia e lipicios...
          ulei nu are cum sa ajunga ............pt ca calculatorul e in spatele bateriei si serva cu contactul acela e in stanga si firul e uscat ....
            Dar masina are ceva? Sau merge normal?
              Masina merge perfect
                Cred ca este un material izolator pus in interiorul calculatorului care din cauza caldurii a inceput sa se topeasca.
                  din calculator nu e sigur ca doar nu e android sigur nu curge ceva pe acolo ? Acid din baterie care a topit protectia cablajului ?
                  Pain brings out the truth in us all...
                    Bateria are tavita de scurgere ....si e si noua
