Am patit acum cateva luni,urcam un drum si intr-o curba ,pentru o secunda s-a stins bord ,motor ,casetofon absolut tot ,dupa o secunda a revenit si mi-am continuat drumul.Am verificat mufa de la la ecu era oke bagata,am mai stras pe la baterie bornele ,n-a mai facut.Acum dupa 2 luni cand m-am intors de la mare mi-a facut de 3 ori aproape aceeasi simptoma,cu exceptia ca motoru a murit si a repornit din inertie in mai putin de o secunda .In schimb ceasurile din bord ,cand pateam faza intrau in modul de diagnoza de faceau ture singure ,toti martorii din bord se aprindeau si se inchideau dupaia dar uneori numai cel de benzina se aprindea si cand se inchidea imi arata alta cantitate de benzina ,cam la jumate cat era in realitate.E ca si cum mi se taie curentul si revine dupa o secunda.Ce parere aveti ? ce poate cauza asa ceva
O Ia Razna Instalatia Electrica In Mers
masa insuficienta la calculator .
Verifica daca ai tablou de siguranta in partea dreapta a motorului deschizi capacu si vezi acolo daca ai vreo mufa alba , eu asa am rezolvat o gramada de probleme la clio. Dai cu spray de contact pe acolo .Last edited by Cristi_Xp; 18 August 2011, 16:17.Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
am patit si eu ceva similar. am incercat sa pornesc masina si bateria era moarta fara sa fi lasat consumatori porniti. am pornit masina cu clesti de curent. eram in miscare si am aprins farurile brusc au inceput sa se invarta acele aiurea s-au aprins becurile prin bord apoi a pornit singura cand am calcat si ridicat piciorul pe ambreaj. in cazul meu era bateria terminata. am schimbat bateria si nu am mai avut probleme.
Salut,am patit si eu ceva asemanator.Am pornit masina de dimineata,a pornit normal am plecat cu ea si am ajuns unde aveam treaba.Masina a stationat cam 5 ore,am ajuns la ea si am incercat sa o deschid din telecomanda la alarma,dar nu sa deschis,s-au auzit semnalul sonor dar nu s-au deschis usile.Am crezut ca s-a defectat alarma si am deschis-o cu cheia,a pornit normal si mi s-a resetat ceasul in bord si s-a auzit zgomotul specific de motoras in bord.Am plecat cu masina si dupa cateva minute de mers s-a stins bordul,au cazut acele la vitezometru si turometru,am mers cu masina asa vreo 20-30 de secunde si dupa aceea s-a oprit si motorul.Am ridicat capota,m-am uitat pe la baterie,am dat la automat si a pornit la fel normal.Am mai mers vreo cativa kilometri si aceleasi simptome(bord stins,ace cazute),am strans bornele mai bine cu toate ca nu erau slabite(am desfacut bornele acum cateva luni si nu a facut probleme pana acum) si a pornit la fel de usor.Bateria nu m-am uitat la ochiul magic,dar are vreo 4 ani jumatate de cand este pe masina.Din ce am gasit pe forum,se pare ca este bateria de vina,dar am gasit ceva cu masa insuficienta la caroserie si nu as vrea sa schimb bateria degeaba.Zicea cineva de o mufa alba care trebuie curatata si as vrea sa stiu unde este mai exact localizata.Multumesc anticipat pentru raspuns.
In timpul mersului bateria are doar rol, printre altele, de tampon intre alternator si consumatori; chiar daca ar fi descarcata nu poate cauza cele descrise de d.ta. Cel mai probabil masa instabila catre aparatele de bord, relee, etc.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Cine imi poate da si mie o idee...
Cateodata in mers incep sa palpaie luminile din bord (si nu ma refer doar la CB ci si la luminile acelor) , dar doar din bord, nu palpaie farurile sau alte butoane...
Ce ar putea avea? Bornele sunt stranse bine si ma gandesc ca daca era vreo problema de la baterie palpaiau si faruri, etc.Last edited by iCSvision; 1 December 2013, 00:46.Just Hold Onnnnnn....
De cand am strans bornele nu a mai facut figuri.
@iCSvision Daca ai subwoofer si statie e posibil sa fie din cauza lor,solutia ar fi sa montezi un condensator,asa imi facea si mie dispaly-ul de la ceasuri ,dupa ce am montat condensatorul am scapat de "palpait".Daca nu ai subwoofer si statie nu stiu ce ar putea fi problema.
Era si asta o varianta, dar tu singur ai declarat cu nu erau probleme la legaturile bateriei. Asa ca...tu intrebi, tu rezolvi. ))=Originally posted by dan.moraru View Post.Am mai mers vreo cativa kilometri si aceleasi simptome(bord stins,ace cazute),am strans bornele mai bine cu toate ca nu erau slabite.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
Ciudat e ca se intampla doar la luminile din bord...fara faruri sau alte butoane. Daca era vreun cablu de masa nu trebuia sa se intample si la faruri sau altceva?
Probabil o sa ajung in service ca nu ma pricep si nici nu vreau sa-mi bag nasul la instalatia electrica/baterie.Just Hold Onnnnnn....
