Dupa cum spunem am si eu o problema cu becurile de la butoanele de pe consola care au murit...Mi se mai aprind doar butoanele de la dezaburire luneta,blocare usi si avaria...in rest noapte in cuba...ce drac ar putea fi...va multumesc anticipat pentru ajutor...
Sa nu-ti fie frica de opozitie.Aminteste-ti ca un zmeu se inalta impotriva vantului ,nu impreuna cu el.
deci operatia e urmatoarea, desfaci panoul central , desfaci cele 2 suruburi de la butoanele de reglaj aerul si bagi mana in spate( lucru mai complicat) si vezi ca ai un bec acolo care mai mult ca sigur sa ars, restu banuiesc ca sti ce ai de facut, vezi ca mai exista pe forum destule posturi cu problema asta
