Masina moarta - semne/sunete ciudate la contact (R = ACM decedat)
  • Masina moarta - semne/sunete ciudate la contact (R = ACM decedat)
    Salut ,
    Va cer sfatul in legatura cu urmatoarea problema:
    Masina a mers toata ziua bine mersi , pe seara bagat cheia in contact , incercat sa pornesc nimic.Incercat din nou , la fel. Acum ciudat este ce se intampla :
    - ora sa resetat ,
    - martori luminosi palpaie aleatoriu (toti)
    - se aude un tacanit repetat in partea de jos stanga la picioarele soferului unde am descoperit o cutie neagra cu multe fire ce intra in ea .
    - inchiderea usilor din telecomanda sau buton dedicat din masina nu mai functionaza cum trebuie .
    -alarma porneste daca deschid usa
    - cand dau contactul sa pornesc pozitia 3 , totul se opreste nu se mai aude nimic , dau contactul inapoi iar lucrurile de mai sus se repeta.
    - cel mai importat masina nu porneste ,
    incercat decuplat baterie 10 min , recuplat -NU A FUNCTIONAT
    verificat sigurantele -nimic ars
    Sa mai confruntat cineva cu problema asta ?Tind sa cred ca e ceva electric ! Sfaturi ?
    Si in ca ultima rugaminte o recomandare pentru un electrician bun !?
    Va multumesc anticipat!
    Da, ne-am confruntat, am schimbat bateria si s-a rezolvat. Ia si tu o baterie macar imprumut de la un coleg si te convingi ai vezi rezolvarea
      Semne clare de baterie moarta.
      Daca bateria este veche trebuie schimbata.
      Daca nu este prea veche si ai lasat vreun consumator aprins este doar descarcata.
        Incerc azi cu alta baterie si revin... Sper sa fie asta
          Sa rezolvat era bateria
