Spuneti-mi si mie o modalitate prin care sa intepenesc maciulia schimbatorului de viteza. L-am inlocuit cu una de prestige, iar aceasta are diamentrul din interior mult mai mare decat tija schimbatorului. Modelul vechi nu a vrut sub nici o forma sa iasa..asa ca l-am taiat impreuna cu 5cm din levierul schimbatorului.
de intepenit o intepenesti cum ti-a zis seba ....dar cu lungimea cea noua a levierului cum faci ? ce naiba ca sa o scoti pe aia veche chiar trebuia sa-l tai ? sau ....
Ia-ti teava de pexal, nu-ti trebuie mai mult de 10cm lungime, una sa se potriveasca pe diametrul tevii de la schimbator. Eu asa am facut la frana de mana, manerul Sparco era muuuult mai mare in diametru si tot timpul se desprindea, cand trageam mai tare de el. Am facut trecere cu o bucata de pexal cred ca era, sau o bucata de conducta de apa dintr-un plastic mai gros.
de taiat oricum trebuia taiat ca maciulia tip nou chiar cu mansonul original al ei tot vine mult prea sus, eu am reusit cu poxipol si de aproape un an tine fara probleme. Deci eventual un tub de plastic si ceva poxipol trebuie sa rezolve problema , rabdare la timpul de uscare sa nu strici lucrarea
Pain brings out the truth in us all...
