Martor airbag sofer
  • Martor airbag sofer
    Logan 1.4 Ambiance 2007 - primul propietar
    Masina este echipata doar cu un singur airbag, pentru sofer.
    De doua, trei luni martotul pentru airbag-ul soferului nu se mai stinge.
    In mod normal el se aprinde cand se pune contactul, impreuna cu alti martori (ex. martorul pentru nivel benzina) si se stinge dupa aproximativ doua secunde.
    Acum ramane aprins.
    Cand a aparut problema se stingea mai tarziu, dupa cateva minute, apoi dupa cateva zeci de minute, dupa care nu s-a mai stins deloc.
    Care poate sa fie cauza?
    Un sfat pentru remediere, va rog!
    Spiră ruptă și sau airbag sofer (capsă) defect și sau calculator airbag inundat (orice recipient cu lichid pus în supotul de pahare)
      Multumesc pentru raspuns.
      Urmeaza sa fac revizia peste aproximativ 1000 Km. O sa ridic aceasta problema. Sa vad ce rezolvare are si cat costa. In rest masina este ok la 806xx Km.
        atentie, daca vrei itp nu treci cu martor airbag aprins, grija mare.
          Multumesc pentru remarca!
          M-am gandit si eu la acest lucru.
          Cand am facuit ITP-ul, in urma cu cateva luni, martorul nu statea aprins permanent, se mai aprindea asa uneori. Am avut noroc ca nu s-a aprins la ITP.
          Oricum la ITP a verificat tot, pana si existenta rotii de rezerva + uzura anvelopei + dimensiunile ei.
          Feriti-va de ITP la Dacoserv Militari Bucuresti!
            Am facut diagnoza pentru martor aprins airbag sofer.
            Pe rezultat scrie:
            Restraint system Airbag 2.0
            1. Error memory
            2. Error memory Number of errors: 1
            B107
            Driver side front airbag igniter circuit
            Open circuit
            Ce pareri aveti?
              Este B1007
                Am facut diagnoza la Mevas Otopeni, judetul Ilfov. A costat 211.75 lei
                Mi-au spus ca circuitul este intrerupt si cel mai probabil este de vina cablul care trece pe sub mocheta.
                Mi-au spus ca trebuie demontat scaunul de la sofer si incercat tot traseul din aproape in aproape.
                Am spus ca o sa revin in alta zi.
                  Am revenit la Mevas Otopeni pentru verificarila instalatia airbag sofer.
                  Au inceput verificarile de la volan.
                  Mi-au spus ca arcul spira este bun.
                  Mi-au spus ca nu mai functioneaza capsa de la airbag sofer si trebuie inlocuit airbag-ul.
                  Am intrebat care sunt cauzele pentru care s-a stricat.
                  Mi-au spus ca poate din cauza ca am dat/luat curent cu cablurile (le-am spus ca nu am facut vreodata asa ceva) sau poate din cauza ca masina este veche (este fabricata in 2007, sunt primul propietar).
                  Nu au mai demontat scaunul soferului.
                  A costat 105.88 lei (demontat si remontat airbag) plus 211.75 lei (verificare electrica).
                  Total 311.75 lei
                  observatie:
                  Am vazut ca verificarea electrica (la airbag sofer) are pret identic cu diagnoza (211.75 lei) pe care o facusem la vizita precedenta.
                  Probabil daca acceptam sa faca verificarile la vzita precedenta cand am facut diagnoza nu plateam de doua ori (intra verificarea electrica la airbag in pretul diagnozei) dar probabil ca ar fi inceput verificarile cu cablul de pe traseu si ar fi demontat scaunul soferului asa cum mi-au spus ca trebuie facut.
                  Concluzia a fost ca trebuie inlocuit airbag sofer.
                  Mi-au spus ca exista varianta piesa de origine (mai scumpa) sau piesa SH (de la dezmembrari - mai ieftina).
                  Mi-au spus ca nu exista piesa aftermarket (de la un alt producator in afara de cel de origine).
                    Mevas Otopeni a gasit un airbag sofer SH compatibil cu masina mea.
                    Am revenit pentru montaj.
                    Airbag-ul sofer SH a costat 302.50 lei.
                    Mi-au spus ca un airbag nou de origine costa 1100 lei. Alte variante nu exista.
                    Am platit pentru demontat-remontat airbag sofer 95.29 lei.
                    Am platit pentru diagnoza+sters erori 190.57 lei.
                    Total 588 .36 lei
                    observatie:
                    Probabil daca lasam masina la ei nu ma mai taxau inca o data pentru demonta-montat airbag sofer.
                    Am vazut ca de data aceasta au lucrat cu un pret de manopera de 157 lei (fara TVA) pe ora, in timp ce la precedentele doua vizite au lucrat cu un pret de manopera de 175 lei (fara TVA) pe ora.
                    Inca ceva: am observat ca la Mevas Otopeni se lucreaza cu multi muncitori straini (asiatici).
                    Total general = 1111.86 lei
                    Multumit!
                    Daca o sa se mai repete probleme, avand in veder ca airbag-ul montat este vechi, o sa merg la reprezentanta (acolo unde merg si platesc pentru revizii desi in fapt este doar un schimb de ulei+filtre) si o sa montez airbag nou, de origine. Iar daca o sa pot, o sa las masina la ei pana aduc airbag-ul si il monteaza.
                    In plus am rezolvat la Mevas Otopeni si o problema mai veche dar care nu se manifesta permanent.
                    Cand apasam frana de serviciu se aprindea uneori dar foarte slab (cand era soare nici nu se observa) becul de la martorul din bord pentru lumina de ceata de pe spate.
                    Am platit 95.29 lei pentru curatare contacte soclu lampa.
                    Mi-au schimbat toate becurile (3 buc,) deoarece mi-au spus ca sunt afumate.
                    Am platit becurile (3 buc.) 12.87 lei iar montajul lor 76.23 lei.
                    Total 184.39 lei
                    Comentariu:
                    Multi se plang de reprezentante pentru ca au preturi mari si nu fac lucrari de calitate.
                    Eu am o parere buna despre reprezentante in special pentru lucrari de mecanica dar si de electrica si chiar de tinichigerie (desi aici recomandarea este foarte importanta).
                    Chiar daca au preturi mai mari, lucreaza in general bine si in general cu piese de origine, in plus pastreaza in evidenta istoricul masinii.
