Probleme Cu Display-ul De La Bord
  • Probleme Cu Display-ul De La Bord
    Salutare tuturor sunt destul de nou pe acest forum si sunt sunt un nou posesor al unui logan 1.2 ambiance...
    cum nu a fost dotata din fabrica masinuta mea cu un cd player m-am hotarat sa imi iau unul. Am achizitionat un sony Xplod l-am si montat .. de altfel am potrivit firele la mufa dupa culori si am unit mufele toate bune si frumoasa cd playerul merge brici dar.. exista o problema .. displayul ( acela dintre ceasurile de bord asa zisul calulator de bord...) se stinge adica trece in starea de veghe ( starea pe care o are cand sunt farurile aprinse ( o luminozitate mai putin intensa) daca opresc cd player-ul acesta revine la starea normala o fi ceva grav.. a mai patit cineva asa ceva.. ma poate ajuta cineva.. va rog nu vreau sa am probleme cu masina...
    Daca ai cumparat masina de noua ai facut o greseala ca nu ai mers la reprezentanta de unde ai achizitionat masina sa ti-l monteze, nu te costa mult si nu pierdeai nici garantia, asa ai pierdut garantia, daca zic prostii sa ma corectati dar eu asa stiu ca sta treaba! Verifica din nou legaturile sa nu ai un contact imperfect undeva!
      este montat greşit ,mai faci odată legăturile ,+,-,difurile şi antenă, atât legi;
      Probabil ai legat şi dimerul pe mufa de asta face asa
        sigur nu ai legat dimmer-ul bine, mai verifica odata toate legaturile.
          In mufa de la radio, la pozitia A6 e un fir albastru, scoate-l din mufa si ai rezolvat problema.
          INTALNIRE LOGAN CLUB CALARASI DUMINICA ORA 15
            probabil ai legat şi dimerul pe mufa de asta face asa
            ce este acela dimer????
            aaa sincer nu stiam de chestia asta.. adica sa unesti 2 mufe nu mi se para chiar atat cat sa mergi la o reprezentanta... iar cat despre garantie... o sa il demontez dak apare ceva.... inainte sa ma duc sau il demontez si ma duc sa il monteze iar la reprezentanta nu ???
            multumesc pentru raspunsuri sper sa se rezolve problema....
            Last edited by alexandruex; 22 December 2011, 03:19. Reason: Automerged Doublepost
              Fa ce a zis Fane, scoate firul albastru din mufa (firul care este in cablajul existent deja pe masina). L-ai legat gresit si cand pornesti cd-playerul apare o tensiune de +12V care face sa se aprinda si luminile in bord....
              Cred ca tu l-ai legat cu firul albastru care vine de la cd-player. Nu e acelasi lucru, cel de la cd-player este de fapt remote-on pentru statie.
              GL-22-TOF
                gata se pare ca s-a rezolvat problema ... era vorba despre firul albastru... dar.. oare de ce se folosesc aceleasi colori daca firele au functii diferite:-??? multumesc de ajutor
                  au aceeaşi culoare dar diferită grosimea firului şi asezearea respectivului fir în cablajul maşinii
                  Dimmer este o funcţie a playerului de reducere a luminozitatii display-ului
                    Si in completare: dimmer-ul este prezent in general pe cd-playerele care sunt montate "de fabrica".
                    Restul sunt luminate complet tot timpul, nu doar cu pozitia aprinsa.
                    De obicei cand incerci un lucru prima oara, intai te documentezi, analizezi si apoi treci la actiune .
                    Bine ca s-a rezolvat.
                    PS> uite-te cu atentie, firul de la cd-player nu este albastru simplu, ci albastru cu o dunga alba (de obicei).
                    GL-22-TOF
                    • #11
                      Nu sunt luminate tot timpul. Am un kenwood care are functia dimm, la fel am avut un watson de 300 de ron luat din metro, cu bluetooth, card si usb, si avea dimmer si ala
                      Inclusiv la DVD-ul car eil am acum am acea functie, dar nu o folosesc ca e aiurea
                      • #12
                        cd montate pe logan sunt cd de serie facute special pt dacia si sunt si sunt construite in asa fel sa fie compatibile cu calculatorul masini iar acel fir albastru este firul de comunicare cu calculatorul, nu stiu daca ati observat ca cd puse de fabrica pornesc si fara contactul pus pe accesorii, de ce? iac cd ad on pus de tine treb sa pui contactul pe accesorii ca sa porneasca
                        • #13
                          Hai lasa-ma cu faza asta. Nu pornesc numai cu contactul ca asa sunt legate. In schema cu care vine cd-playerul cumparat iti arata destul de clar legaturile.
                          I HAVE A !sigpic
                          • #14
                            Haidi bre, lasa-ne cu comunicarea pe casetofon... Sunt pe aici baieti care stiu Loganul din bara in bara in cel mai mic detaliu, nu merge cu presupuneri d-astea... Firul albastru e de la pozitii.
