Salut.Un prieten de al meu are probleme cu loganul, adica dupa ce o lasa nepornita un timp, nu mai poate porni, si cineva ii zicea ca poate are incarcarea slaba.intrebarea e cum se poate regla incarcarea, ca nu am vazut nici un releu de incarcare pe sub capota
Incarcare Slaba A Bateriei
Poate sa fie eventual si vechimea bateriei, parerea mea.3 ani, bateria originala.Dar daca e defect releul , care e electronic si am auzit ca e incorporat in alternator, se poate schimba cumva releul?
Nu cred ca tre schimbat tot alternatorul, doamne feresteLast edited by Cristi_Xp; 6 May 2008, 19:16.sigpic
Se poate schimba numai releul, daca el e defect.
Pe prietenul asta al meu il interesea daca se poate skimba numai releul, daca nu e bun, nici nu vroia sa auda ca trebuie sa cumpere tot alternatorul pentru un releu defect.Dar cum am zis si eu, poate de vina e si vekimea bateriei 3 ani.Masina porneste, nui problema, ea face figuri daca nu e pornita vreo 6-7 zile, in rest porneste fara problemesigpic
Sigur bateria e de vina.Mai precis electrolitul...nu mai are concentratia necesara.Dar se poate verifica la un electrician auto(masoara dedsitatea electrolitului)...Daca nu e asta,atunci se verifica si releul de incarcare astfel: se pune un voltmetru pe bornele bateriei...cu motorul putin turat,trebuie sa indice in jur de 14v.
Electromotorul invarte, dar nu are suficient curent bateria sa porneasca masina, si cand incerc sa pornesc masina se si reseteazaq ceasul de la bord, deci sigur e bateria.Problema cu bateria a aparut cand prietenul asta al meu a uitat pus contactul pana sa descarcat bateria, probabil daca o pune pe redresor si o incarca tare nu va mai avea probleme.
Apropo, daca uiti contactul pus, se poate strica ceva la masina?sigpic
Teoretic, ar fi cate ceva, dar nu cred ca se vor strica. pompa de benzina, ventilatorul din bord (daca ventilatia nu e pe 0) si eventual infasurarea de excitatie a alternatorului sunt alimentate prin contact. electronicele (ecu-urile) n-au nimic daca stau alimentate si oricum alea consuma incredibil de putin. nu pot baga mana in foc ca bobinele de inductie nu-s alimentate
Last edited by Seba; 8 May 2008, 00:13.Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Aproape sigur bateria e de vina. Sa nu aiba un mic scurt prin masina ... Desi cand scoti cheile se cam taia curentul la toate electronicele.. Raman doar luminile, casu, avariile si cam atat. E vreo posibilitatea sa fie vrun scurt-
si bineinteles marea posibilitatea - baterie vecheLast edited by vali007; 2 July 2008, 21:07.1.5 dc
