Check Aprins !!!!!
  • Check Aprins !!!!!
    De 2 zile mi s-a aprins check'ul, logan 1.4, 2005, 56000km.
    Am pus testul pe ea si imi indica eroarea P0130 02 Senzor Circuit. Ce trebuie sa schimb sa nu imi mai reapara eroarea ?
    fa-i un test ca lumea cu ceva dedicat Renault , gen Clip sau macar un DDT2000.
    Dupa cod pare sa fie problema pe sonda lambda de pe galeria de evacuare.Trebuie vazut exact ce problema e,adica daca e preincalzirea sau voltajul.Tot asa trebuie sa verifici cablajul sondei si intrarea in calculator sau mai simplu incerci cu alta sonda,daca se rezolva problema cumperi alta si gata.
      Se poate merge si asa cu sonda,dar atrage un consum mai mare,provizoriu mai poti scoate si mufa de la sonda.
        Daca o schimb, se stinge bec-ul sau trebuie sa sterg eroarea cu testarul iar ?
          nu mai stiu exact din cate imi amintesc nu se stinge,sau se stinge dupa o perioada...
          Oricum eroarea ramane memorata in ECU,de aia se recomanda ca de fiecare data cand se rezolva o problema, sa se stearga si erorile,ca data viitoare sa nu apara si respectiva pe langa altele.
            Multumesc mult !
            Stii cat costa?Se schimba greu ?
              n-am idee cat costa.De greu nu se schimba, cu o cheie o desurubezi din galerie si scoti mufa.Eu as verifica prima data cu una de la un prieten ceva...sa nu dai banii degeaba,sa fie problema de cablaj etc.
                Se sterge cu testerul.
                Ce rezolvi daca scoti mufa de la sonda? Oricum ECU a trecut la functionarea in bucla deschisa, declarand defecta sonda.
                  Ieri mi s-a stins check-ul. Am schimbat benzinaria si am inceput sa merg mai sportiv cu ea. Sa fii aparut alta eroare de s-a stins ?
                    Se stinge si daca dupa, parca trei, rulaje consecutive, ECU nu detecteaza alta pana.
                      @Boby91 - hai sa stabilim o intalnire si vedem ce si cum sta treaba!Contact
                      Daca s-a stins dupa cea i schimbat benzina , e clar de unde vine buba!
                      Toate Bune!
                      Mai este mult pana departe ...sigpic
