Sunt nou pe forum. Si eu m-am confruntat cu aceeasi problema, am cumparat alte lamele mai scumpe care dupa doua zile faceau mai urat ca cele originale. Problema aparea doar la cel din partea soferului si am incercat si sa le schimb intre ele. Nu sunt lamurit de ce l-au torsionat pe cel din stinga pentru ca si cel netorsionat se potriveste perfect. Am ajuns la concluzia ca problema e din torsionare si mai exact din gradul de torsionare combinat cu apasarea foarte puternica pe geam. Cand urca stergatorul lamela nu se poate intoarce pe geam si sa-l mature cum ar fi normal ci ramine tot orientata in sus si astfel sare. Pe mine m-a deranjat atit de tare incat am decis sa stramb eu lamela metalica a bratului dupa principiul "ori la bal ori la spital". Astfel am indreptat-o putin si am si redus apasarea si am rasucit-o foarte putin astfel ca atunci cand urca bratul lamela sa se poata plia sa mature geamul.Am si revenit la lamelele originale si se pare ca deocamdata la mine problema a disparut.
[ZGOM] Discutii despre Scartaitul stergatoarelor si nu numai
da si la mine face la fel ,sare dar nu stiu daca este asta problema cu detorsionarea bratului ,lamele cand le-ai luat scartaiau sau mergeau bine?Originally posted by pantumariusSunt nou pe forum. Si eu m-am confruntat cu aceeasi problema, am cumparat alte lamele mai scumpe care dupa doua zile faceau mai urat ca cele originale. Problema aparea doar la cel din partea soferului si am incercat si sa le schimb intre ele. Nu sunt lamurit de ce l-au torsionat pe cel din stinga pentru ca si cel netorsionat se potriveste perfect. Am ajuns la concluzia ca problema e din torsionare si mai exact din gradul de torsionare combinat cu apasarea foarte puternica pe geam. Cand urca stergatorul lamela nu se poate intoarce pe geam si sa-l mature cum ar fi normal ci ramine tot orientata in sus si astfel sare. Pe mine m-a deranjat atit de tare incat am decis sa stramb eu lamela metalica a bratului dupa principiul "ori la bal ori la spital". Astfel am indreptat-o putin si am si redus apasarea si am rasucit-o foarte putin astfel ca atunci cand urca bratul lamela sa se poata plia sa mature geamul.Am si revenit la lamelele originale si se pare ca deocamdata la mine problema a disparut.
ca daca mergeau bine atunci este clar ca lamela stergatorului este proasta
nu stiu daca se fac din silicon lamele poate alea sa mai avem noroc sa mearga bine"cromul este placerea mea"
"cui nu-i place , valea"
Lamele noi au pe ele o pudra si poate de aceea alunecau mai bine si problema parea rezolvata dar dupa ce se curata acel praf problema reapare si de aceea concluzia mea e ca nu conteaza lamelele ci pozitia lor si apasarea.Last edited by pantumarius; 10 November 2007, 12:31.
pudra aia este grafitul pe care se toceste in timp si din cauza asta scartaieOriginally posted by pantumariusLamele noi au pe ele o pudra si poate de aceea alunecau mai bine si problema parea rezolvata dar dupa ce se curata acel praf problema reapare si de aceea concluzia mea e ca nu conteaza lamelele ci pozitia lor si apasarea."cromul este placerea mea"
Sa sti ca la chestia asta m-am gandit si eu. Tot dam vina pe lamele sau pe bratele stergatoarelor , dar la calitatea parbrizului nu ne gandim? Oare sunt chiar atat de plane? Nu exista posibilitatea sa aiba defectiuni?Originally posted by crisxxScartaie si lamele Type R ?nu-mi vine sa cred...ajung sa cred ce spunea cineva si anume ca sursa belelelor cu stergatoarele la Logan este chiar parbrizul (iarasi un lucru incredibil)
Cu stima , FLO.
, sunt cu ochii pe voi !
:thumbsup:
e greu de crezut ca ar fi din cauza , calitatii parbrizului ,eu mai mult as crede ca apasa prea tare lama pe parbriz si el este asezat intr-un unghi in care nu este convenabil fata de lame
ce ziceti nu ar putea sa fie si asta ?"cromul este placerea mea"
Problema s-ar putea sa fie de la bratele stergatoarelor, totul tine de inclinarea lor si de forta cu care apasa pe parbriz.
A incercat cineva cu stergatoare Bosch, de 60 ron? Si alea scartaie?
Originally posted by golanuala de 51 cm nu-ti face sigur probleme
ala de 55 nu stiu
eu am 51 pe stanga si 48 pe dreapta, dar mergeau si mai mari, dar nu pot garanta pe ala de 55, dar poate are cineva pe aici si spune sigur daca merg sau nu.
Raspunsul vine cam tarziu dar vazand ca nimeni nu a raspuns problemei ... asa ca o fac eu.
Eu am avut doua stergatoare tip AERO de 21"/525mmm care se potriveau si au facut fata f.bine, dar m-au scapat de ele dupa cateva luni de zile in iarna trecuta (nu stiau ca nu sunt BOSCH).
Acum am unul la sofer de 60mm si altul la pasager de 40mm, merg f.bine de un an (dar le curat de fiecare data cand plec cu masina). Inca nu mi s-a defectat motorasul. Am riscat in intentia de a scapa de picatura de apa care se scurge dupa ce revin stergatoarele in pozitia initiala.
Idea este ca dimensiunea adunata a celor doua stergatoare sa nu fie mai mare de 106mm, si se vor potrivi fara probleme.
