correct nu pe vorbe. a mea pornea sau nu, uneori se mai opera si in mers de fapt de vina a fost mpp-ul care era f. uzat .l-am schimbat si nu mai am probleme
Problema Soc Automat
Salut.Originally posted by Fane View PostNenea Augustin, meseriasii care dau raspunsuri categorice fara sa vada macar masina sunt de evitat, crede-ma
baiatul are si el gaz si lucreaza in finisari la dacia.Si e supe rmeserias.La el am montat ac-ul acum 4 ani si stiu ce poate.
E posibil sa nu fie de acolo,dar el a zis ca a mai intampinat asemeea probleme si sa lasat cu schimbarea senzorului.
Acum nu am nimic de pierdut,il curat.....daca se schimba pornirea(care la prima cheie porneste undeva de la a 5 cheie in sus)si in cazul in care mai face probleme il schimb cu unul nou.
maine dimineata am sa filmez chinul meu cu pornirea si va veti convinge de pacostea asta.
Acum va las sunt sch 3....noapte buna.
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
pai la tine porneste la a5a cheie, si atunci cel mai probabil e senzorul de turatie de care spui tu. deci o sa ai rezultate bune. la mine si la restul porneste la prima cheie dar porneste urat.
servici usor.
Salut.
Multumesc Alin.
Peste cateva minute voi duce fata la scoala.Voi filma pornirea.Dupa ce vin de la scoala voi curata senzorul(cu toate ca nu va fi irelevant) dar poate maine va porni la prima cheie.Va tin la curent.
numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
asa face si a mea...cand este rece afara porneste ok...cand sunt in jur de 15 grade perneste mai aiurea, dar nu mereu! cand am facut reinitializare ecu benzina si-a revenit un timp...acum face din nou! am si gaz pe ea!
O sa pun iar laptopul sa vad ce zice...
la gaz am inteles ca poate sa traga aer fals pe la galeria de adminie pentru ca nu e etansat bine un surub de la instalatia de gaz si necesita niste silicon/mastic.
Salut.
Filmarea cu pornirea de dimineata.
Dupa am curatat senzorul dar nu era murdar.
Azi la ora 14 a pornit la a3 cheie.
Incepe sa ma dispere aceasta problema.cred ca o bag in targ
Numai bine.
ps:sa fie cumva motorasul pas cu pas?Last edited by Augustin-Yng; 19 September 2013, 16:07.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
al meu era mult mai jegos cand l-am curatat, aveam 99000 km, probabil de aia. daca nu s-a rezolvat chiar nu stiu. Streulea asa a rezolvat problema ta...Originally posted by Augustin-Yng View PostSalut.
Numai bine.
Salut.
Pai atunci ar trebui inlocuit senzorul cu unul nou?
Numai bine.
nu stiu si nu vreau sa ma arunc cu afirmatii de genul pentru ca din cate am inteles senzorul daca il schimbi e musai sa pui original, care nu e tocmai ieftin.
ai incercat o diagnoza?
Salut.
Acum am venit de la cineva la care am lasat masina pina la ora17(atunci ma chemat) sa se raceasca motorul.Sa vada despre ce-i vorba.I-am aratat filmarea,a zis ca se rezolva.
Va voi tine la curent cu rezolvarea cazului.
dar eu cred ca vor fi asa
cauze posibile)
-reglaj culbutori(i-am facut anul trecut,doar unul a fost reglat)
-senzor turatie
-reinitializare parametrii+stergere erori
-injectoare infundate
-pompa benzina(presiune)
-bobina
In fine....lista poate continuua.
Numai bine.
ps;revenim cu amanunte....
Numai bine.
