Originally posted by Cristi_Xp
View Post
Martor Airbag
la enspe service-uri unde am fost nu au gasit nici o eroare, am fost si la @Fane de pe acest forum nu a gasit nici o eroare niciunde. eu sunt de parere ca atata timp cat nu ai eroare memorata ci numai sesizare luminoasa, nu ai de ce sa te temi. Nu martorul luminos da comanda de explozie airbag!sigpic
pai trebuie vazuta cauza care iti aprinde becul .Nu ai specificat niciunde ca doar becul e aprins sau nu am citit eu bine .Pentru a evita imposibilitatea resetarii parolei pe forum, userii cu adresa de @yahoo.com sunt rugati sa activeze o alta adresa de mail, diferita de @yahoo.com.
am scris de multe ori in acest post, martorul se aprinde singur cand il taie capul si sta aprins de exemplu 30 secunde pana la 2-3 minute dupa care se stinge singurel si sta cumintel dupa ceva timp poate se mai aprinde poate nu. Sunt zile cand nu se aprinde si uit de el, la aprindere am incercat sa misc de fire pe sub bord, de volan... nimica. Daca opresc motorul si pun iar contactul martorul este stins si se aprinde peste ceva timp sau chiar deloc.
Aprinderea lui este foarte aleatoare la fel cum este si stingerea lui. Erori nu sunt memorate, placa cu ceasurile nu prezinta neregularitati. Se poate oare sa se fi defectat ledul si sa se aprinda la mici variatii de curent? ledul a ramas singurul neverificat.sigpic
Si la mine problema e similara, numai ca se aprind ledurile si pe rand.
Adica, ba se aprinde doar martorul airbag sofer, ori amandoua(pt pasager).
Ultima data cand s-au aprins ambii martori n-au vrut sa se stinga nici dupa ce-am oprit motorul si am pus din nou contactul.Cand puneam contactul, toti se stingeau, iar martorii de airbaguri faceau un flash si ramaneau aprinsi.
Dupa 15 min am pus iar contactul si nu s-au aprins...
Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
Eroarea citita de Clip a fost "circuit airbag conductor", ti-am zis si atunci, undeva e un contact imperfect intre Ecu airbag si airbagul din volan, cel mai probabil panglica e intrerupta.Originally posted by RYCHY88 View PostAm facut-o cu @Fane, aparea sesizare parca, insa nimica concret, nici el nu intelegea.
salutare tuturor.aceeasi problema o am si eu, astazi de dimineata dupa ce am fost cu schimbul anvelopelor in service, apoi la spalatorie , totul bine si frumos.am ajuns la tara si dupa o pauza de vreo 5 ore, cand ma urc la volan imi ramane aprins martorul airbag sofer aprins.ma gandesc sa o rezolv eu, fara sa ma mai duc in service ( masina nefiind in garantie si plus ca cei de la reprezentanta au niste preturi de te doare capu').a rezolvat cineva problema?este de la aceea panglica de care se spune sau vreun defect ascuns?astept raspunsuri , multumesc
astazi am desfacut capacul acela de sub volan, dar la prima vedere totul pare in regula, nimic rupt sau desprins.acum am vazut ca sunt mai multe mufe care intra " in volan" ca sa zic asa, stiti cumva despre care este vorba?una principala ar fi zic eu cea care intra prin dreptul acului de la vitezometru ( mai lata cu foarte multe fire care intra in ea).astept raspunsuri , multumesc.
Aprinderea senzorului air-bag se datoreaza in principiu ruperii ghidajului de plastic din spatele volanului si implicit a unei panglici cu conductori electrici.Ar trebui sa se auda si un fashait la rotirea volanului.
Modalitate oficiala de reparatie-inlocuirea blocului de lumini sau se poate incerca lipirea contactelor panglicii.
Succes.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
S-o crezi tu.
La mine se aprind amandoi martori si sincron si alternativ dupa cum vor muschii lor.
Nu cred ca a invartit nimeni bordul de s-a rupt panglica de la airbag pasager si recent am schimbat volanul si nu era nicio panglica rupta, ci era intacta.
Numai scrieti afirmatii de parca le scoateti din dex sau ati intalnit problema la 100 de loganuri si le-ati gasit cauza.
Cel mai sigur sunt niste contacte imperfecte, undeva la calculatorul de airbag.Cand o sa am timp am sa desfac pana ajung la calculator si o sa curat cu spray de contacte.Daca problema persista atunci e undeva pe traseul celor 2 semnale.Last edited by me_catalin; 3 November 2011, 15:27.Celor care nu stiu sa mearga cu diesel cautati pe google: "Exploatare diesel ! MAK"
astazi am fost la un prieten care are un tester (la fel ca cel din reprezentanta).dar pe test nu apare nicio eroare de la airbag, totul pare in regula.acum ramane sa verific toate cablajele care pornesc din calculator ( daca e ceva intrerupt) si respectiv calculatorul de airbag.
me_catalin: sunt de acord cu tine, asta nu inseamna ca mereu este de vina aceea panglica de care tot se spune.
