Nu Se Aprinde Plafoniera Si Lampa Portbagaj
  • #16
    si eu am o problema cu plafoniera , nu functioneaza temporizarea , sa fie de la uch ?
    • #17
      As pune si eu aici o intrebare, sa nu deschid alt thread. Vreau sa leg leduri pentru lumina sub bord si sub scaune. De unde sa le leg pentru a se aprinde deodata cu plafoniera? Multumesc anticipat.
      • #18
        Am vazut ca multi leaga de la plafoniera, dar sa nu exagerezi sa nu strici UCH .
        http://www.loganclub.ro/forum/ct_03_fie-t42314.html ..My Ride
        • #19
          Vin eu cu raspunsul pentru L3on_rgby: Eu m-am legat de la firele care duc la plafoniera, cele care trec prin stalp, m-am legat la firul rosu, si cel alb de pe stalp: Rosu fiind plusul, si Albul temporizare. Am 5 benzi cu a cate 6 led-uri fiecare, si nu am nici o problema!
          MY RYDE http://www.loganclub.ro/forum/zuzus_72_bmc-t44764.html
          Logan din Bicaz (Neamt)
          • #20
            Inca ! Desi tranzistorul de putere din UCH care comanda plafoniera suporta un consum destul de mare, este alta discutie daca se folosesc LED-uri. Cat timp sunt bune, nu este nicio problema ; consumul acestora fiind de ordinul zecilor de mA, UCH-ul poate "duce" lejer zeci de LED-uri. DAR ... daca acestea , din varii motive, se defecteaza si apare scurt, nu stiu cat timp rezista UCH-ul. De obicei LED-ul cand se arde, se intrerupe jonctiunea (asa cum la bec se intrerupe filamentul). Dar am vazut si LED-uri care se transforma in "sarme" ...deh, "chinezarii". Grija mare cu ele !
            Module Electronice (Volt/termo,Interfete Sony/Pioneer/Alpine/Blaupunkt/Kenwood/JVC)
            • #21
              Unde gasesc aceste fire in partea de jos a stalpului fara sa demontez prea multe? voi pune 4 benzi de cate 30 cm in habitaclu si 2 in portbagaj. Inlocuiesc si ledurile in plafoniera. Nu cred ca va consuma prea mult. Daca ard uch-ul fac apoi circuitul pt plafoniera separat. P.S.: Merge super interfata, Fratello!
              • #22
                o banda de 30 cm consuma aproximativ 5 w,daca este smd 5050 sau5630. daca pui tip 3528 va consuma mai putin,dar si iluminarea va fi mai mica. iti recomand sa pui banda tip 5050 sau 5630 cu maxim 9 smd-uri lungime si o sa lumineze destul,si consum pana in 10 w
                • #23
                  http://www.ebay.com/itm/251105967318...%3AMEBIDX%3AIT. Asa ceva as pune.
                  • #24
                    a ajuns in balarii si topicul asta...
                    [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
                    • #25
                      functia report .........
                      • #26
                        Deci stie cineva ce as putea sa fac ?
                        • #27
                          prima data verifica daca ai tensiune pe firele care intra in plafoniera
                          • #28
                            Sa inteleg ca ai inlocuit F29 si tot nu se aprinde?
                            • #29
                              Cauta banda smd poti pune linistit pe plafoniera dar sa nu exagerezi ...
                              Trimite un pm, poate treci prin cluj, te ajut eu cu niste banda smd ....
                              • #30
                                @xplood : Ti s-au sugerat mai multe variante de identificare a defectului ...Pe care le-ai testat ?
