deci sa va explic cum sta treaba
azi pe la 12 am mers la o rudenie la spital am stat pana pe la 3 si am plecat apoi la un supermarket sa fac ceva cumparaturi, cand sa pornesc pun contactul si nu porneste.
are urmatoarele simptome: la contact se aude "bazaitul" specific pompei de benzina, se sting toti martorii de pe bord cu exceptia mortorului baterie si ulei, daca incerc se pornesc se aude un declic, se stinge si se reaprinde bordul, totul fiind resetat in acest moment (calculator de bord, cd-player); nu porneste motorul. am legat 2 fise la un bec de faza scurta se aprinde cam ca si cel de pozitie daca incerc sa claxonez nimic nu se aude.
becul de la baterie ii verde
bateria a fost schimbata anul trecut in august dupa ce cea din fabrica si-a dat duhul dupa 5 ani.
problema asta poate sa fie doar din cauza bateriei sau si din alte cauze.
maine am sa merg la reprezentanta sa o schimbe
mentionez singura modificare ii ca am adaugat o bacheta cu led in torpedou legata la cel de sus si am verificat cand l-am pus se stinge deodata cu cel de sus, acesa este led-ul click
multumesc anticipat
multumesc anticipat
