Martor ABS Aprins
  • Martor ABS Aprins
    Megeam linistit catre Rompetrol sa pun si eu benzina, si dupa o intoarcere din 3 miscari pe o straduta mica, mi se aprinde martorul de ABS in bord. Ajung in benzinarie, pun benzina, plec....Martor ABS prezent....Parcurc 50m,intru intru sens giratoriu si apoi imi continui drumul. Martor ABS se inchide, si nu se mai reaprinde la eventualele viraje.
    EXPLICATII, va rog, NU pareri.
    Posibil sa fie ceva pe la captor ABS la rotile din fata poate nu mai sta fix.
      Daca pun masina pe un elevator, eu pot sa imi dau seama de problema?? La ce anume ar trebui EXACT sa ma uit.
        Poti sa iti dai seama si daca dai roata jos acasa. S-a mai aprins de atunci?
          Si eu am patit o chesti din asta azi iarna: am plecat sa alimentez, am alimentat si cand am iesit din benzinarie am trecut peste o gaura.Nimic special. A trecut o zi (intre timp am circulat prin zapada) si cand pornesc constat ca martorul ABS era continuu aprins. Nu am stiu ce s-a intamplat si am mersi direct la service. Am ridicat masina si am constatat ca, cablul cu senzorul de ABS era foarte putin ciupit si intrase apa = scurt.
          Verifica si tu sa nu fi patit la fel
            Deci s-a aprins numai marotul ABS? Daca asa e, e o problema la UCE ABS sau la un senzor de viteza, la roata. Testerul spune clar cauza aprinderii.
              S-a inchis, si nu s-a mai aprins deloc azi. Teste facute.....Viraje stranse, franari la urgenta....Nu s-a mai aprins.
                Nu ramane decat la revizie sa zici ca ti s-a aprins martorul ABS daca nu se mai aprinde pana atunci si functioneaza cum trebuie
                  Sau daca ai cumva cauciucuri de marimi diferite se poate aprinde senzoru
                    Cum am mai zis, daca vrei neaparat sa stii cauza (chiar daca nu s-a mai aprins) mergi in service, pentru testare.
                    • #11
                      Astazi "de plictiseala" ..Am tras frana de mana stationand si apoi i-am dat cu a I a sa patinez..Cu frana de mana trasa pe o distanta scurta..Cam 10 m.Cand opresc masina ABS Aprins.(motoru functiona.).Dau inapoi..Pun frana..0 ABS.Nu lucra.Opresc motorul.Pornesc din nou se aprind toti martorii..Dar ABS ramane aprins inca 5 secunde.S-a stins si dupaia a functionat ABS-ul normal.
                      Ce s-a putut intampla?Are ceva senzor pe roata si vede ca-i blocata ..? Sau..
                      Cumpar volan de Duster
                      • #12
                        Am patit si eu asa pe iarna am mers putin mai mult cu frana de mana trasa cateva derapaje, mi s-a aprins becul insa s-a stins dupa cateva minute si totul a mers ok apoi.
                        • #13
                          DA......Eu am mai incercat odata faza cu frana de mana.....Am tras frana de mana, am virat rotile maxim stg si am plecat cu a1a, cu scartiit de roti. Cand am iesit din viraj si am intrat in linie dreapta....Martor ABS aprins. Am mers 1km, am oprit masina, si la cateva minute am plecat iar.Martor ABS stins, franele functionau normal,inainte si dupa.
                          Sa fie oare si din cauza k inainte sa mi se intample toate astea, fusesem in service pt revizia de 30.000km?...La revizie, mi-au inversat placutele intre ele,inca nu le-a schimbat. Poate sa fie si ceva din cauza asta??
                          • #14
                            Nu e din cauza placutelor cred ca senzorii de la ABS vedeau rotile spate infranate total iar fata se invartea asta ducand la decuplarea sistemului pentru un timp.
                            • #15
                              Din cate vad si alex86 a facut ca mine..Cred ca ABS-u are senzor pe fiecare roata..Si tot timpu trebuie sa stie viteza rotii si cand o vede blocata..Nu mai funciotneaza ABS-u.Asa cred :-?
