Salut băieți, am și eu o problema cu bricheta.
Nu face bine contact trebuie sa mișc încărcătorul până prinde el o poziție favorabilă ca să meargă. Ce sa fac? Se schimbă locul de la bricheta? Se da un spray? Habar nu am...
Un sfat mi-ar fi de folos...
Ii faci poza, te duci la dezmembrari, ii arati poza si e imposibil sa nu stie ala ce sa-ti dea.
Am vorbit acum cu cineva care a avut problema asta cu bricheta. Cica are o lamela pe fundul "gaurii"; incearca s-o tragi spre exterior cu o agrafa sau ceva.
Reason: Automerged Doublepost
Si eu am avut problema asta. Nu-s fumator, asa ca bricheta nu a fost folosita si-n timp a oxidat fundul acelei gauri Am dat cu putin spray degripant/antirugina pe o carpa si am indesat-o cu o furculita de plastic (pentru orice eventualitate am scos si borna bateriei). Dupa mai multe reprize, cand s-a inmuiat acel oxid, am racait direct cu furculita de plastic (una mai dura) si s-a curatat in mare parte. Acum pot pune incarcatorul fara probleme
Poti face un scurt de toata frumusetea.
Nu e nevoie sa scoti borna de la baterie, doar siguranta de la bricheta. Poate e arsa si de aia nu iti functioneaza. Verifica in manual care e sig
De preferat ar fi sa o scoti din locas, sa-i dai in cap cu wd-ul ala sa o stergi si sa vezi ce si cum. Daca ii dai cu spray direct acolo nu prea poti curata excesul de wd.
Am si eu o problema cu bricheta si nu ii dau de cap. Pana acum nu mi-a creeat nicio problema cand bagam compresorul, aspiratorul sau incarcatorul telefonului.
Astazi m-am apucat sa demontez bobina de inductie si cand sa bag compresorul sa suflu aer pe langa bujie nu mi-a pornit. Am remontat tot si m-am preocupat de bricheta. Siguranta de la casetofon era buna, cea de la UCH arsa. Am schimbat-o am bagat iar compresorul si s-a auzit trosc, iar mi-a arso. Am bagat compresorul la alta masina si a mers nu i-a ars siguranta. Am incercat si cu siguranta de 15A dar tot la fel si nu inteleg de ce. Daca apas pe bricheta mi-o incalzeste si adaptorul pentru USB nu se arde dar daca bag compresorul/ aspiratorul se arde imediat.
A mai intampinat cineva problema asta sau ce trebuie sa fac?
