Salut.
Am un Logan MCV motor 1.6 MPI benzina si montat GPL. Iarna cand este frig afara ma supara pornirea la rece, respectiv motorul, desi porneste la prima cheie, dupa cateva zeci de secunde (1-2 min) de la pornire incepe sa functioneze foarte prost (se aude parca ar merge in 3 pistoane). Relantiul este neafectat, stabil si fara probleme. Cateodata mai palpaie martorul de poluare in bord pentru cateva secunde, in timp ce motorul merge neregulat, si imi da un cod de eroare P0300 rateu de combustie aleatoriu. Vara cand este cald afara nu prea ma deranjeaza aceste simptome.
In incercarea mea de a rezolva aceste probleme am schimbat urmatoarele:
Din pacate motorul merge tot prost la pornirea la rece, atat pe benzina cat si pe GPL.
Acum urmeaza partea interesanta:
Cu ajutorul unei diagnoze OBDII am aflat ca motorul rece incepe sa functioneze prost atunci cand incepe sa primeasca date de la sonda lambda amonte (din acest motiv am schimbat-o cu alta noua, originala astazi).
Short Term Fuel Trim are valori negative mari la pornirea la rece, pe benzina, respectiv -60, -50, -40% pana se incalzeste motorul si trece pe GPL dar valorile STF raman negative in plaja -30, -20% crescand spre pozitive o data cu incalzirea motorului spre 90 de grade.
Dupa ce motorul a atins 98 de grade si a pornit ventilatorul de pe radiator, valoarea STF pe GPl este pozitiva la relanti, respectiv 17, 20, 25%. Daca schimb pe benzina valoare STF este negativa in plaja -25 - -10%, deci o diferenta mare fata de benzina si GPL, poate de aici pornind problemele motorului.
Am chiar si un video cu explicatiile de mai sus daca va este mai usor.
Care ar putea fi problema ?
Am alt link, cu sunet, pentru videoclipul cu datele OBDII:
- bobina inductie
- fise
- bujii
- sonda lambda amonte (inainte de catalizator)
- curatat clapeta fluture si motoras pas cu pas
