macara usa fata
  • macara usa fata
    Salut. La denivelari am o bataie in usa fata, cred ca este de la macara ceva si iar cand las geamul jos se simte o vibratie asa in geam.Mentionez ca la celelalte geamuri nu se simte nimic. Poate puteti sa ma ajutati cu niste sfaturi. Va multumesc anticipat !
    Macaraua e de vina, ar trebui stransa putin, dar e destul de complicat, trebuie desfacuta fata de usa, dar dup-aia nu iti garantez ca mai pui la loc macaraua cum a fost.
      Mersi Andrei pentru sfat.O sa ma duc la reprezentanta cu ea.
        Si se rezlova pe garantie daca mai ai, vezi sa nu-ti ceara bani.
          Am garantie.Am doar 5000 si ceva km cu ea.O sa le dau acolo o mica atentie si la gara cu ei
            cred ca mai bine te obisnuiesti cu zgomotul. s-ar putea ca si cei de la service sa nu o mai puna bine la loc. si, oricum, probabilitatea ca dupa un timp sa reapara zgomotul e destul de mare.
            Dacia Logan Ambition 2006 1.5 dci 65cp
            10.000 km - 22.01.2007
              la mine a aparut acel zgomot la usa dreapta spate. vibreaza ceva in ea si se aude la drum prost si viteza mica.
              nu iti recomand reprezentanta, numa te injura pe caldurile astea.
              100% s-a destrins ceva si vibreaza. eu la alte 2 masini aveam aceleasi probleme, am strins sau am pus cauciuc diverse marimi unde putea aparea zgomotul.
              spor!
                Deobicei macaralele electrice se desfac si vibreaza urat, acum vad ca a aparut problema si la macaralele mecanice.
                  Problema e ca la mine zdrangane rau de tot.Face si geamul ca dracu,vibreaza naspa.Sa vad ce o sa fac pe la urma.Numai bine baieti.
                    Cand mergi pe drum denivelat "asa face toate", dar nu chiar asade rau cum zici tu, vibreaza geamul si se aude un zdranagnit in usa. La tine s-ar putea sa se fi desfacut suruburile alea mai mult. Oricum mai bine il lasi asa, nu cred ca mergi ata de mult pe drum denivelat, pietruit ca sa te deranjeze asa rau.
                      Posibil Andrei,mai mult ca sigur s-au slabit suruburile alea.Asta e, ce pretentii sa avem de la niste masinute ieftine.Pt banii astia sunt foarte bune.Numai bine baieti
