Capteur Vitesse Véhicule
  • Capteur Vitesse Véhicule
    logan 1.6 MPI
    martor motor aprins pe bord
    eroare permanenta
    Output device : Capteur vitesse véhicule
    Panne mémorisée OBD capteur vitesse véhicule 1 Panne
    nu pot sa sterg eroarea nici cum .... totusi interesant e ca bordul imi functioneaza perfect si aparatul de taxi asemenea
    are cineva idee despre ce poate fi vorba ?
    Multumesc!!
    Mai exact, ce martor e aprins? Martorul OBD (antipoluare)?
      senzorul de viteza de la cutie... ala e "captatorul" vitezei vehicolului daca ai legat aparatul de taxat pe el, probabil e o neconcordanta intre nivelele de tensiune, exista pulsul de mers(banuiesc ca merge kilometrajul si se memoreaza distanta), dar la un nivel "ne-standard" pt unul dintre ecu-uri si de acolo eroarea.
        Fara descriere
        pai .... nu pricep ce neconcordanta este si de unde ar fi putut aparea,
        totul a mers ok pana am parcurs aprox 4 km cu mufa scoasa
        am pus mufa inapoi, bordul indica bine, ceasul de taxi incaseaza corect ...
        doar ca nu pot sa sterg eroarea :|
          eh, daca te-a mancat undeva.... zi ca ai scos mufa...mergi la service si iti reseteaza eroarea.
            Cu DDT-ul normal ca nu poti sa stergi eroarea, de aia trebuie mers in service.
            Daca ai ABS, captorul viteza e la roata.
              masina merge fara senzori de abs pe fata de un an de zile ... deci ... in nici un caz nu e de acolo
              de ce nu pot sterge cu ddt ?
              in ddt nu imi apare decat un singur ecu pe benzina ... un siemens si cred ca e sigur ala pt 1.4 mpi
              e vreo diferenta intre softul pt 1.4 si 1.6 si daca da are cineva xml-ul pt ddt la 1.6 MPI ?
                senzorul de viteza ,este undeva in cutia de viteze,cel putin asa e la majoritatea masinilor.
                Click
                boite de vitesses=Cutie de viteze
                  Click
                  crede-ma stiu ce e ala senzor tahografic ... si stiu si unde se afla!!!
                  zi-mi ceva ce nu stiu ... ca de exemplu .... cum sterg eroarea aia?
                  Martorul aprins despre care ma plang e ala de la OBD celalalt de la ABS era aprins de multa vreme
                    spui ca ai parcurs citva km fara cupla de la sonda de viteza, atunci uce o vede ca o defectiune si atunci aprinde obd nu se poate sterge decit cu tester clip
                    • #11
                      nu pricepe nimeni nimic aici ?
                      nu e vorba ca am ceva de ascuns ... ma intereseaza doar daca stie cineva despre cum as sputea sa sterg eroarea aia ....... nu postam aici de dragul de a ne da cu presupusul sau pentru reputatie
                      • #12
                        vad ca nu vrei sa intelegi ceva.acea eroare se sterge numai in service ce TESTERUL am vrut sa ti dau o informatie si nu postez de dragul reputatiei
                        • #13
                          Originally posted by dsl400 View Post
                          nu pricepe nimeni nimic aici ? nu e vorba ca am ceva de ascuns ... ma intereseaza doar daca stie cineva despre cum as sputea sa sterg eroarea aia ....... nu postam aici de dragul de a ne da cu presupusul sau pentru reputatie
                          cred ca a fost destul de clar seba - eh, daca te-a mancat undeva.... zi ca ai scos mufa...mergi la service si iti reseteaza eroarea. sau incearca astfel: contact luat - tii apasat butonul de resetare kilometraj zilnic - pui contactul (cu butonul de resetare apasat) pana cand pe display-ul de la bord apare un numar (6001 sau 6002 sau 7 mii si cava) - eliberezi butonul de reset (acele indicatoare de la vitezometru si turometru incep sa de deplaseze singure - sa nu te sperii) - derulezi datele de pe display apasand (one push) butonul de reset pana cand iti apare ceva de genul d0 ----- sau ----tc , in acest moment tii apasat butonul de reset pana cand acele indicatoare revin la zero si nu se mai misca singure. Iei contactul, pui contactul si pornesti motorul, mergi 1 km si vezi daca mai apare. E posibil ca prin aceasta metoda sa nu se stearga acest tip de eroare. Aceasta metoda sterge erorile legate de sonda de temperatura apa motor si joja de carburant.
                          Îţi vine mai lesne să te arăţi înţelept pentru alţii decât pentru tine însuţi.
                          • #14
                            Resetarea se poate face si din prima faza, nu trebuie derulat pana acolo.
                            • #15
                              stimati domni, martorul OBD este aprins de catre UCE injectie iar erorile din el se sterg numai din tester
