cine i-mi poate spune daca e de rau sa nu-ti steie in relantiu intotdeauna constatnt? cateodata joaca cate 100-200 ture!! La lasarea ambreajului parca i-mi clipec farurile o idee! nu ar trebui bateria sa la tina aprinse constatant?? (masina noua). Am condus si alte masini, si diesel, si nu avea decat cu 8Ah mai mult si muzica in ea 150-200RMS dar tot nu face asa ceva!
Relantiu Si Farurile Parca Clipesc
Dak e Diesel se intampla mai ale dak stai la semafor cu faruri,proiectoare aprinse ,ti si pedala de frana calcata eventual si AC,alternatorul nu face fata sa asigure intreaga cantitate de energie...... Intradevar AC-ul nu consuma curent, numai ventilatia cabina, dar ia din puterea motorului.
Variatia de turatie la ralanti (nu relantiu...) in ce conditii apare? Daca nu ai nici un consumator prnit tot apare?
Eu totusi nu cred ca variatia e de +/-100-200 rpm fata de 750 rpm cat e normal, fara nici un consumator pornit.
Da, apara si fara nici un consumator, si relantiul i-mi sta la cca 500rpm, si nu la 750. Am un prieten care si-a luat sandero, la el ii statea chiar si la 300, abia ii merea... ii tremura toata masina, ci AC numa ca nu se oprea! Ar fii bine sa ma duc inapoi la ei? la Dacia?
Nu mai da quote la mesajul anterior! ! !Last edited by darksid3; 21 December 2008, 13:59.
s-a mai discutat pe forum, turometrul pa logan incepe gradatia de la 500 rpm nu de la 0. la 300 este imposibil sa se invarta motorul.
chiar si cu consumatorii porniti variatia de turatie ar trebui sa se sesizeze doar pentru o fractiune de secunda dupa care revine turatia la normalul de aprox 750rpm (cu motorul cald). la mine acest fenomen l-am observat cand am avut motorasul pas cu pas stricat, revenea la normal foarte incet.
Ps: daca tu credeai ca turometrul incepe de la 0, inseamna ca de fapt turatia iti oscileaza doar 50rpm si nu 100. 50 nu e foarte grav, se intampla la multi.Last edited by loganar; 20 December 2008, 14:40.Un om fie crede, fie nu ca poate sa faca ceva, de obicei are dreptate.
1: am observat, prima linie e la 500 si al doilea, mai lung e de 1000? Corect? si mie i-mi scade o idee sub prima linie, si nu sta constant intre cele 2 lini (prima si a doua).
2: fractiunea de secunda e de cca 2-4 sec la mine, chiar si daca invart volanu (servo).
Nu mai da quote la mesajul anterior ! ! !Last edited by darksid3; 21 December 2008, 13:58.
n-am inteles prea bine despre ce linii vorbesti, dar pentru a inlatura orice neintelegere ti-am atasat o poza cu turometrul.Attached FilesUn om fie crede, fie nu ca poate sa faca ceva, de obicei are dreptate.
@bbszilveszter: Daca fluctuatia de turatie apare fara pornirea unor consumatori, e o problema la corpul clapeta.
la corpul clapeta nu prea are ce sa-ti regleze, eventual o curatare (sanse de reusita mici). probabil se schimba. daca masina e in garantie atunci e ok, daca nu e mai complicat si mai ales scump.
vezi ce am patit eu aici:
Probleme tehnice Logan : probleme motor,probleme cutie viteze ,probleme ambreiaj ,probleme frana ,probleme bord
poate fi ceva asemanator.Un om fie crede, fie nu ca poate sa faca ceva, de obicei are dreptate.
