Nu exista thread corespunzator, si nu vreau sa deschid unul nou doar de dragul tau.Am aceiasi problema ca 77sky vis-a-vis de acea ''miscare'' ce nu tine, dupa parerea mea de tipul motorului.
Smucituri In Acceleratie Si In Deceleratie _ Diesel
Am intampinat si eu aceleasi greutati la o Micra motor 1.3 16v benzina. S-a rezolvat treaba cu smuciturile prin rasucirea acelui senzor pozitie clapeta(care traduce deschiderea clapetei de acceleratie ). Senzorul meu are cele doua gauri de prindere facute oval asa ca le-am slabit putin si l-am strans rasucit maxim spre ora 10, si smuciturile au disparut ca prin minune. Nu stiu daca se aplica si la diesel insaOriginally posted by 77sky View PostDa...am rezolvat-o! Incerc metoda romaneasca...ii dau ignore si adaptare la comportamentul sau.
Cei din service au negat prezenta unei neconformitati (asadar, daca e ceva tipic, chiar daca e anormal, e de bine
Am schimbat bieleta antirasucire (desi nu credeam a fi ceva acolo...) Nici o schimbare.
Cert e ca nu simt un tot unitar (si elastic in acelasi timp) intre caroserie si motor-cv. Este un balans atipic...
Daca ar fi un tampon "lesinat" mi-as da seama, insa...
In fine...exista
Poate gresesc dar incearca sa misti de motor singur sau cu un prieten si daca face balans atunci vezi de unde. Cred ca totusi de vina e prinderea suportului motorului de la distributie mai precis fixarea acestuia in chiulasa. Cred ca ai filetul mancat, e aluminiu... Nu se poate verifica decat daca pui un cric sub motor si ridici. Ca la schimbarea distribu0•0iei.
Aceeasi problema si la mine, si eu ma gandesc daca nu cumva e suportul central de motor(cel care se gaseste jos , sub masina ,si care leaga cutia de sasiu).Am prieteni taximetristi si mi-au zis ca asta e cauza , au avut si ei , l-au schimbat cu unul nou ORIGINAL , si nu mai are simptomele alea.In schimb sunt care au pus neoriginal si a tinut destul de putin.Trebuie sa incerc si eu.
BIELETA ANTIBASCULARE , asa i se spune tehnic
La mine au fost aceiasi simptome de smucituri la acelerare si cand luam piciorul de pe aceleratie mai ales in viteza 3,4si 5 plus schimbatorul de cutia deviteza avea oscilatii in inainte si inapoi ...cauza tampon motor hidroelastic uzat si fisurat nu mai avea nici un rol acest tampon...iar ca o idee inplus din cauza acestui tampon trepidatile motorului erau foarte mari mecanicu iam spus despre aceste simptome si a stiut imediat cauza reparat in reprezentanta acum dupa inlocuire tamponului sa facut liniste totala fara trepidatii fara smucituri.
1390 MPI - 2007
