Coduri si preturi piese de schimb Logan
  • Oameni buni..daca nu le faceti pe asigurare...mergeti si voi la dezmembrari...au inceput sa faca stocuri de logan baietii astia..numarul de accidente este in creste..si avand in vedere raportul de loganuri pe mia de locuitori!!!Gasesti cam tot ce vrei
    • Originally posted by Rudy View Post
      Andrei imi poti spune te rog pretul pentru faruri ( stanga/dreapta ) si stopuri la fel ?
      Far - 85 euro/bucata
      Stop spate - 42 euro/bucata
      • Nu am stiut in ce thread sa postez urmatoarele 2 intrebari ...asa ca m-am decis sa-l postez aici. Exista vreo diferenta intre placutele de frana pentru MPI si cele pentru DCI ?? Si exista vreo diferenta intre placutele de frana pentru un logan cu ABS si un logan fara ABS ?? Rog foarte frumos sa imi raspunda cineva care stie sigur si ii rog pe cei care nu stiu sa se abtina. Multumesc anticipat.
        • Da, exista diferente intre placutele pentru dCi si MPI si intre cele pentru masinile cu ABS si fara.
          • Multumesc frumos pentru raspuns.
            • Multumesc Andrei pentru info.
              Bart: I am through with working. Working is for chumps.
              Homer: Son, I'm proud of you! I was twice your age when I figured that out.
              • Originally posted by andrei View Post
                si care ar fi acea diferenta?
                • Salut fratilor!
                  sunt nou pe forum.
                  puteti sa mi spuneti un pret pentru manocontact de la pompa de servodirectie? Am logan 1,4 preferance,am fost la service si mi au zis ca trebuie schimbat acest manocontact de la servodirectie. s-a defectat si mi a curs lichidu de servo. la sevice mi au zis un pret de 740 ron
                  mersi!
                  • Originally posted by neadodo View Post
                    Salut fratilor!
                    sunt nou pe forum.
                    mersi!
                    pai daca sa defectat asa din senin,si nu din vina ta, nu ai garantie pe masina?Sa mergi sa le dai cu chestia aia in cap!!!
                    ca daca ai garantie si sa stricat asa din senin,atunci ar trebui sa ti-o schimbe pe garantie!!
                    • Originally posted by wizard24 View Post
                      Marime, grosime, compozitie.
                      Nu se poate lua separat, ci numai cu pompa de serovdirectie. Si pompa costa in jur de 750-800 lei.
                      • Ce pret are caseta de directie cu servo pls
                        • 450 euro
                          • La dealerul din arad mi s-a spus ca nu exista diferenta intre placutele de frana de la MPI si cele de la DCI ci doar intre cele pentru franare cu ABS si franare fara ABS si diferenta ar fi ca la cele cu ABS exista niste cleme in plus...
                            • Buna
                              Nu ma ajutati si pe mine cu niste preturi pentru un Logan 1.6, 16V benzina
                              Mi-ar trebui urmatoarele:
                              capota
                              inchizator capota
                              traversa superioara
                              jug motor
                              radiator clima
                              radiator racire
                              faruri
                              intaritura bara
                              filtru aer
                              electroventil
                              tampoane motor
                              sonde lambda
                              si nu aveti cumva o schita la sistemul de clima? ...deoarece mi s-au dus o gramada de furtune si nu le pot identifica....
                              Si ce trebuie sa schimb daca mi s-au declansat airbag-urile?
                              Cu multumiri
                              Dan
                              • Nimeni nu stie?
