Ma baieti am schimbat bateria si s-a resetat radio-ul.Acum tre sa bag un cod de 4 cifre.Am codu (de pe actu de vanzare al masinii de cand am cumparat-o de la dealer),am incercat sa-l bag da nu merge.Care e treaba? Stie cineva ceva in acest sens?
Cod Radio
Ai incercat sa il introduci, apasand continuu pe 6 la sfarsit, timp de cateva secunde si nu merge?
Cind pornesti casetofonul ce apare pe display: CODE sau 0000.Daca apare CODE si nu seschimba in 0000 inseamna ca este blocat prin introducerea de coduri gresite.Daca pe display dupa pornire apare CODE si dupa circa 3-4 secunde 0000 se poate introduce codul.Codul se ontroduce astfel :
Prima cifra a codului din butonul cu cifra 1 ,a doua cifra din butonul cu cifra 2 etc.Cind pe ecran ai codul dorit se cofirma cu tasta 6 prin apasare lunga pina face un beep.Daca este blocat il lasi alimentat aproximativ 1 ora fara sa apesi pe nici un buton pina apare 0000 si pe urma bagi codul.sigpic
Oglinzi MCV / Led Tuning / Activari functii LOGAN / HIDXenon / Leduri SMD / Accesorii Audio / ...
La logan poti sa scoti bateria ca nu se va debloca singur (merge doar la daewoo).Ori il lasi alimentat pina cere codul ori in pornesti in Demo Mode iar dupa 2 minute va cere codul ;)sigpic
mersi frate.a mers
Originally posted by gabibv View PostCind pornesti casetofonul ce apare pe display: CODE sau 0000.Daca apare CODE si nu seschimba in 0000 inseamna ca este blocat prin introducerea de coduri gresite.Daca pe display dupa pornire apare CODE si dupa circa 3-4 secunde 0000 se poate introduce codul.Codul se ontroduce astfel :
mersi frate.a mers
