Functionare Buton Dezaburizator Luneta
  • Functionare Buton Dezaburizator Luneta
    Astazi am pus la golanul meu butoane fara impuls la geamurile electrice fata,care e problema din greseala am atins si butonul de la dezaburizator luneta si nu sa aprins martorul de la bord adica nu functioneaza dezaburizatorul pe aceasta caldura ,stiti cumva daca are ceva vreun senzor sau mai stiu eu ce care sa impiedice functionaea dezaburizatorului pe timp de caldura,am incercat si la alt logan si tot asa face
    porneste motoru merge doar cu motoru pornit
      cu contactul pus sau cu motorul pornit
        doar cu motorul pornit. contactul il pui degeaba
          Corect, DOAR cu otorul pornit. Este un consumator prea mare de curent ca sa functioneze doar la contactul pus pe accesorii.
          GL-22-TOF
            Nu are nici un senzor de caldura, ci doar un releu de timp care opreste dezaburirea lunetei si a oglinzilor laterale dupa 20 de minute.
            Iar astea functioneaza doar cu motorul pornit ,dupa cum au zis si colegii de mai sus.
              claaar , contactu pus si arunci sare de 3ori pe spate faci 2 tumbe si dupaia apesi butonu...
                dezaburirea consuma 400W sorry dar iti descarca bateria intr-o secunda )))) glumesc nu ai vazut ca atunci cand o pornesti iti scade turatia ? cu vre-o 200 RPM
